标题: 二修联想e430短路 [打印本页]
作者: husong998    时间: 2017-6-29 11:14
标题: 二修联想e430短路
早上接到一款e430,客户在上家没修好,检查外观后。拔掉电池插电流表待机直接0.38,一看短路.然后迅速拆机,发现上家动过待机,以为是待机坏了。测阻值正常,测桥阻值也正常,公共点也正常,心想这不科学?然后裸板又通了下电,发现电流表显示待机正常 ,直接矛头指向网卡小板,拆掉网卡小板一看也被上家动过,网卡芯片发烫,上家焊都没焊好,锡都连在一起,网卡芯片型号RTL8111F。重料板找到一个网卡芯片RTL8111E,不知道能不能代换,迅速上迅维查了一下有人说能有人说不能,抱着试探的心理干了上去,通电一看完美良机,激动的一笔,然后迅速装机进系统试有线
作者: 修板    时间: 2017-6-29 11:24
网卡芯片  写mac地址吗
作者: husong998    时间: 2017-6-29 11:26
不用啊》》》》
作者: 鑫隆电脑医院    时间: 2017-6-29 11:42
这样可以吗  我不懂 啊
作者: 别辞    时间: 2017-6-29 11:43
这个网卡芯片是可以自带mac的,所以有的说通用 有的说不能
作者: 鑫隆电脑医院    时间: 2017-6-29 11:43
rtl8111f根  e   可以互换吗
作者: husong998    时间: 2017-6-29 11:44
鑫隆电脑医院 发表于 2017-6-29 11:43
rtl8111f根  e   可以互换吗
能换   刚才亲测
作者: husong998    时间: 2017-6-29 11:45
学习了。。。。
学习了。。。。
作者: asamao    时间: 2017-6-29 11:48
hgfhfhg554
作者: 长治维修    时间: 2017-6-29 11:50
维修就是这样子。有时候是需要去试试的,不过网上可以找到这个芯片的PDF的话,可以先看看再装也没有问题
作者: l浪子    时间: 2017-6-29 11:58
我觉得一般会找PDF对比一下  楼主觉对是一个不安分的男人
作者: 692997413    时间: 2017-6-29 12:00
八错八错。。。
作者: wangzhengyu    时间: 2017-6-29 13:08
学习了
作者: 凉葫芦    时间: 2017-6-29 13:16
运气不错,看你这帖子感觉楼主你挺像个骚年的
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-6-29 13:36
这个芯片我们都是直接换小板的
作者: 腾程科技    时间: 2017-6-29 13:58
我碰到这样的,都是直接换小班2
作者: aeioui    时间: 2017-6-29 14:14
这上家技术看来不行啊,这都能修漏了
作者: 吴正海    时间: 2017-6-29 14:19
是的的确确的技术问题,很多人都是当客户面来一把,然后告诉客户要留机,其实自己根本不修,拿过来我们修,但是碰上这种当面要机器的就软了
作者: 涐吢已谇    时间: 2017-6-29 14:51
细心是维修的关键
作者: 孙中孝    时间: 2017-6-29 14:54
楼主敢大胆尝试,不错
作者: zxb12341981    时间: 2017-6-29 15:02
好东西,学习了。
作者: 天上飘的云    时间: 2017-6-29 15:25
学习了啊王老师
作者: 695985543    时间: 2017-6-29 16:07
上家焊工不好吧  你幸运了
作者: 余人    时间: 2017-6-29 17:03
也许是上家报价高,客户没同意呢,上家都修到网卡了,技术没哪儿烂吧
作者: liping0808    时间: 2017-6-29 17:19
后缀不一样,我一般就上去试下再说。
作者: 15191843091    时间: 2017-6-29 18:50
感谢分享
作者: 卡卡必    时间: 2017-6-30 06:43
牛B 这都没冒烟
作者: lishanglu198    时间: 2017-6-30 09:55
运气太好了
运气太好了
作者: lishanglu198    时间: 2017-6-30 09:57
不过这种问题上家也修不好?可能价格不合适吧
作者: zouyuanaaa    时间: 2017-6-30 10:12
运气不错啊 楼主
作者: ch48052441    时间: 2017-6-30 10:21
这个上家也够牛的,估计是用烙铁焊的
