查看: 5743|回复: 29
金河田电源
发表于 2017-6-29 10:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号 :劲霸ATX-S410
故障现象: 加电无5VSB
电源结构 : 推挽半桥+后级磁放大
未发现 明显烧坏痕迹
保险未断
5vSB 独立小板
后级滤波无鼓包
后级采用7500+339
发表于 2017-6-29 11:21:28 | 只看该作者 �
这类故障如果芯片是集成了管子的话一般就是5vsb芯片坏。
是集成芯片的  详情 回复 发表于 2017-6-29 13:51
发表于 2017-6-29 11:29:40 | 只看该作者 �
待机电路先检查一下再说吧。
是的 检查下 待机芯片 试试看  详情 回复 发表于 2017-6-29 13:51
发表于 2017-6-29 13:51:28 | 只看该作者 �
是集成芯片的
辅助电源芯片如果没记错的话是的dm311  详情 回复 发表于 2017-6-29 18:41
发表于 2017-6-29 13:51:50 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2017-6-29 11:29
待机电路先检查一下再说吧。
是的 检查下 待机芯片 试试看
发表于 2017-6-29 16:25:09 | 只看该作者 �
金河田电源用了10多年,质量还是不错的,这个电源,待机芯片坏的多。
现在金河田电源质量不行了 没什么知名度了  详情 回复 发表于 2017-6-29 17:20
发表于 2017-6-29 17:20:15 | 只看该作者 �
现在金河田电源质量不行了
没什么知名度了
发表于 2017-6-29 17:26:23 | 只看该作者 �
拆下 辅助部分小板
辅助IC DM311
测试小板 电阻  二极管 电容正常
辅助IC-DM311.pdf (1.11 MB, 下载次数: 1)
发表于 2017-6-29 17:29:15 | 只看该作者 �
打DM311各脚对地
发现2脚
3 4脚对地
不正常
更换DM311后
2脚对地
3 4脚对地
正常
发表于 2017-6-29 17:45:38 | 只看该作者 �
保险串灯泡 加电测试
灯泡一闪就灭
装上保险 加电测试
发现5vSB电压 在不停的 从2.几v 左右跳变
对比DM311 PDF 发现
光耦3脚 是接地的
于是短接光耦3脚到地
加电再次测试
5vSB
和绿线电压
稳定正常
发表于 2017-6-29 18:25:33 | 只看该作者 �
由于DM311坏 引起的 无5VSB
更换后 测试各路输出电压正常
接主板进系统 拷机测试正常
发表于 2017-6-29 18:41:03 | 只看该作者 �
辅助电源芯片如果没记错的话是的dm311 看来 修的很多的呀 就是DM311  详情 回复 发表于 2017-7-1 18:08
发表于 2017-6-29 18:46:16 | 只看该作者 �
现在好电源都卖垃圾了,以后不知道这行业还怎么做。楼主厉害
这是实话,我的电源修好了都不好出,一听是修过的,乱刀,相反那些假电源就卖的很好  详情 回复 发表于 2017-6-29 21:31
发表于 2017-6-29 21:31:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-30 15:42:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主那个红星闪闪修好了没有?
发表于 2017-6-30 23:55:14 | 只看该作者 �
是5vsv芯片坏了吗.哪里的问题,也没有说出来.
是5vsv芯片坏了吗.哪里的问题,也没有说出来. 就是辅助IC芯片坏的 引起的  详情 回复 发表于 2017-7-1 18:14
发表于 2017-7-1 08:00:24 | 只看该作者 �
难道原来的光耦三脚没接地吗?从行文中应该算是第二个故障点:光耦三脚对地虚接吧?二者有什么联系?讨论一下会更有意义!
道原来的光耦三脚没接地吗?从行文中应该算是第二个故障点:光耦三脚对地虚接吧?二者有什么联系?讨论一下会更有意义! 光耦 可能原来是通过焊点之间的 焊盘锡连接的 拆之前 没有拍照 估计是这样的  详情 回复 发表于 2017-7-1 18:14
发表于 2017-7-1 10:31:20 | 只看该作者 �
这电源怎么没见 PFC 的线圈,金河田也是个省油的灯,哈哈~ 看 电路设计还是基本雷同。
电路图是楼主自己绘制的?,看楼主以往的帖,想必楼主的基础还是满扎实的,佩服。
这电源怎么没见 PFC 的线圈,金河田也是个省油的灯,哈哈~ 看 电路设计还是基本雷同。 在外壳上边 PFC电感 早期的金河田电源质量很好 现在不行了 电路图是楼主自己绘制的?,看楼主以往的帖,想必楼主的基  详情 回复 发表于 2017-7-1 18:10
发表于 2017-7-1 10:49:20 | 只看该作者 �
是的,这类故障如果芯片是集成了管子的话一般就是5vsb芯片坏。
是的,这类故障如果芯片是集成了管子的话一般就是5vsb芯片坏。 这个电源就是辅助IC坏 引起的  详情 回复 发表于 2017-7-1 18:09
发表于 2017-7-1 18:08:53 | 只看该作者 �
看来 修的很多的呀
就是DM311
有一段时间,花了比较多的精力研究辅助电路,略有心得体会  详情 回复 发表于 2017-7-1 18:44
