查看: 1941|回复: 9
[求助中]
DELL MIH61R MB 掉电
发表于 2017-6-29 10:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一块LL MIH61R MB 主板 开机在要显示时候 就掉电了 再开机故障一样  主板条件都满足 没思路了 求助   有没有可能是桥的问题
发表于 2017-6-29 10:52:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个不知道 待高手来解答
发表于 2017-6-29 13:04:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题最好对各种信号,开启EN好好查查对比下,看看有无最先掉电的。
点评
现在换了桥还是这个问题没好  详情 回复 发表于 2017-6-29 15:53
现在换了桥 还是故障依旧  详情 回复 发表于 2017-6-29 15:53
现在换了桥 还是故障依旧  详情 回复 发表于 2017-6-29 15:51
发表于 2017-6-29 15:51:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在换了桥 还是故障依旧
发表于 2017-6-29 15:53:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在换了桥 还是故障依旧
点评
这个不一定是桥问题,举个例子,比如VCCSA系统代理供电的EN开启有毛刺,也会出现这样的用着会掉电,然后又接着上电。  详情 回复 发表于 2017-6-29 16:10
发表于 2017-6-29 15:53:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在换了桥还是这个问题没好
点评
这个最好用示波器多通道测量各路供电信号,同比对比下到底是哪个电压先开始出现问题,先掉电。  详情 回复 发表于 2017-6-29 16:11
发表于 2017-6-29 16:10:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fguehje 发表于 2017-6-29 15:53
现在换了桥 还是故障依旧
发表于 2017-6-29 16:11:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在换了桥还是这个问题没好
点评
恩 好的 多谢 我用示波器查下 还有我这之前回复那么多个 不是灌水了 网络不好 多点了 结果回复了这么多了  详情 回复 发表于 2017-6-29 16:23
发表于 2017-6-29 16:23:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
点评
没事,最近网站在做维护,都有卡点的情况出现。  详情 回复 发表于 2017-6-29 16:41
发表于 2017-6-29 16:41:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fguehje 发表于 2017-6-29 16:23
恩 好的 多谢  我用示波器查下  还有我这之前回复那么多个 不是灌水了 网络不好 多点了 结果回复了这么多 ...
