wwuu123456 发表于 2017-6-29 10:21
华硕现在的板子不好修,这机器是板载内存的,又贵,我觉得应该拆温控电路。
qingren 发表于 2017-6-29 10:25
看一下板上的上拉电阻,电阻容易坏
1550861463 发表于 2017-6-29 12:40
明显热保护,把CPU下硅脂擦干净重上,可能会有意想不到的效果
周雄辉 发表于 2017-6-29 12:01
华硕的BIOS是比较容易坏的,所以第一步就是先把BIOS排除掉。
3301809631 发表于 2017-6-29 10:56
我个人觉得绝对不是温度的问题,你直接裸板测试 摸摸导热铜管就知道了
coal 发表于 2017-6-29 11:16
没图纸看有没有带H丝印的电阻啊
3301809631 发表于 2017-6-29 10:55
w温控芯片一般是8脚 5脚接地 很像usb供电芯片一样 很小的 比一般8脚mos管要小很多 一般可以直接拆掉试试
wxs666520 发表于 2017-6-29 14:11
建议楼主,先刷BIOS试试
