标题: 联想T410开机屏幕有亮度无图像 [打印本页]
作者: 234818582    时间: 2017-6-29 09:57
联想T410开机屏幕有亮度无图像,外接显示器不亮,
外接键盘的数字的灯可以按灭按亮,
BIOS刷过依旧,此主板是单桥的,只剩桥没干了,
主板上的屏接口几个电压都是正常的,附近的保险也正常,求大虾们给点维修思路,
作者: 旋转的锋    时间: 2017-6-29 10:21
换个好屏试试,这个要不屏幕坏了,要么就是电压没过去,
很少出现其他的问题、、、、、、
作者: xmzydn    时间: 2017-6-29 10:33
屏线 和屏呢
作者: q101024174    时间: 2017-6-29 10:42
外接都不亮,搞南桥不就行了
作者: q101024174    时间: 2017-6-29 10:43
看下信号从哪过去的不就行了
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-6-29 10:46
这种直接干南桥保证好
作者: 夏日得风    时间: 2017-6-29 11:02
屏和屏幕排除了吗
作者: xiaocao1021    时间: 2017-6-29 11:03
这个主板80块
作者: 太极初学者    时间: 2017-6-29 11:05
外接都不亮。。。这个还是有问题。。
作者: 昵称坏    时间: 2017-6-29 11:56
换桥试一下  肯能有惊喜呢
作者: 王耀辉    时间: 2017-6-29 11:57
集显不是在南桥里面呢,加焊南桥看行不行
作者: 小坤0    时间: 2017-6-29 12:36
主板才百来块钱,,还修他干嘛,,修好都不知道稳定不
作者: song3589    时间: 2017-6-29 12:42
xiaocao1021 发表于 2017-6-29 11:03
这个主板80块
这个回复很经典
作者: 234818582    时间: 2017-6-29 12:57
xmzydn 发表于 2017-6-29 10:33
屏线 和屏呢
屏幕已经换2个一样的,屏线测试正常
作者: 234818582    时间: 2017-6-29 12:58
q101024174 发表于 2017-6-29 10:42
外接都不亮,搞南桥不就行了
加焊依旧,准备换个新的看看
外接都不亮,搞南桥不就行了
加焊依旧准备换个新的看看
外接都不亮,搞南桥不就行了
加焊依旧准备换个新的看看
作者: 234818582    时间: 2017-6-29 12:59
昵称坏 发表于 2017-6-29 11:56
换桥试一下  肯能有惊喜呢
加焊依旧准备换个新的看看,谢谢
作者: yangyajun    时间: 2017-6-29 13:00
换个桥排除下先,不难就卡住了
作者: 234818582    时间: 2017-6-29 13:05
这个主板80块
我还以为要几百的,80肯定直接换主板了,买个桥都要50
作者: 曾帅    时间: 2017-6-29 13:21
看下信号从哪过去的不就行了
看下信号从哪过去的不就行了
看下信号从哪过去的不就行了
作者: wbx123456    时间: 2017-6-29 13:55
哈哈 !主板不足100 !楼主亏大了 !
作者: redfish133    时间: 2017-6-29 13:58
这主板也不贵了。
作者: 昵称坏    时间: 2017-6-29 14:01
换桥试一下  肯能有惊喜呢
我在T410上用HM55代换过HM57  没有问题  你可以试一下
作者: wxs666520    时间: 2017-6-29 14:16
楼主直接干南桥,南桥嫌疑最大
作者: Yangshuipeng    时间: 2017-6-29 15:52
这个机器直接换板,板子的价格超出你想象
作者: ssuhk    时间: 2017-6-29 16:26
买来的桥还不知道是好是坏
