标题: 海信LED42H168自动待机求助 [打印本页]
作者: 艺华电子    时间: 2017-6-29 00:17
一台海信LED42H168开机半个小时自动回到待机状态,再按待机键又可以开十几分钟,又回到红灯待机状态,打开后盖开机一切正常。用一个盒子盖住电源板能正常用,换个盒子到主板,主板只有主芯片有散热器,盖住整个主板也还是正常用。是不是LED灯条散热太大的缘故?怎么处理?
作者: now12345    时间: 2017-6-29 22:45
用电压数据说话。。。
作者: 兆光科技    时间: 2017-6-30 07:21
热保护,可以加大散热片
作者: 艺华电子    时间: 2017-6-30 15:26
兆光科技 发表于 2017-6-30 07:21
热保护,可以加大散热片
加大过散热片,并没见好转。
now12345 发表于 2017-6-29 22:45
用电压数据说话。。。
正常的时候,电压一直都正常,待机的时候就直接待机时候正常的电压了
