e420 老坏d95820
574237322
2017-6-28 22:33
e420 老坏d95820
各位 大师
请教 我的 E420 INTEL 平台 待机大 换了 d95820 几个了 好多全新的 没有 上过焊锡 四周的 脚 是 黄铜的。 换了 开机 几次 就不显示了
又回到了 原点。不显示 。待机大。
黄祺益
2017-6-28 22:37
这芯片我也换过没见有返修的,老是烧可以考虑一下在料板剪下待机部分装过来
574237322
2017-6-28 23:24
换了 后 肯定会 显示 但 开机 几次 装上 电池 开机 几次 又坏了
pyjincheng
2017-6-28 23:27
这芯片我们发的好多坏的
吴华新2
2017-6-28 23:48
好多坏的 翻新的也多
countryman
2017-6-29 00:44
不开机的。换这个基本就解决了。
鑫色阳光
2017-6-29 00:47
换三五V滤波电感试试
cxghsm
2017-6-29 07:22
待机多少,待机大还能开机嘛。
-我心飞翔
2017-6-29 09:19
可以考滤用D9528改一个试试
yangyajun
2017-6-29 09:36
看是不是后负载有短路行为
初升的光阳
2017-6-29 09:43
这芯片翻新的太多。。
xiaoxiong2012
2017-6-29 09:55
可以考滤用D9528改一个试试
血月
2017-6-29 10:01
你把上下管和滤波电容一起换啊 我听说过这个芯片 但是重没有遇到过
木木123
2017-6-29 10:18
是不是换到假芯片了啊,一般E420换上d95820就好了的,我都修过好几个E420没见返修的
574237322
2017-6-29 20:56
换了 后 就会显示 正常 用
但 多开机 关机 几次 又坏了
xiongyangwan
2017-6-29 21:12
你还是换家买那个芯片吧
