标题: 求助 Y410P 开机无显,上可调电源0.16A [打印本页]
作者: zqsmgzs    时间: 2017-6-28 21:05
求助 Y410P 开机无显,上可调电源电源只有0.16A
作者: 别辞    时间: 2017-6-29 12:29
就是不出cpu供电呗····查条件   对了 是待机0.16?
作者: 曾帅    时间: 2017-6-29 13:22
作者: zqsmgzs    时间: 2017-6-29 15:37
待机0.0,触发后0.16
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-6-29 15:42
供电没有出吧
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-6-29 16:26
0.16是待机电流还是开机电流。。。如果是待机电流说明有短路  开机电流说明缺电压了
作者: wbx123456    时间: 2017-6-29 16:43
同样的机器等待解决!
同样的机器等待解决!
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-6-29 16:47
主板很明显却供电了
作者: 我爱你卟解释D    时间: 2017-7-28 09:28
0.16 还没触发呀 有短路 看看待机芯片
