GA-M52LT-D3P开机不显示
suyajuncn
2017-6-28 19:13
GA-M52LT-D3P开机不显示
GA-M52LT-D3P板子,能触发,诊断卡前15秒反复在C1跳转,大概十几秒后正常,键盘有信号,硬盘灯亮启动系统正常,通过音箱能听到正常进系统,但显示器一直无显示,排除过内存、显卡、显示器问题,请教大神怎么处理?
suyajuncn
2017-6-28 19:36
没人碰到过这情况么
句容诚信电脑
2017-6-28 19:37
主板带不带集成显卡VGA接口的 不用独显试试
suyajuncn
2017-6-28 19:39
主板不带集显
suyajuncn
2017-6-28 19:42
显卡、内存、显示器都换过
句容诚信电脑
2017-6-28 19:47
suyajuncn 发表于 2017-6-28 19:42
显卡、内存、显示器都换过
那就查PCIE的 供电 时钟 复位 和数据线对地值看看吧
garry111c
2017-6-28 19:54
前15秒反复在C1 跳转,仔细看看是不是内存的工作条件不稳定,再换个显卡试试是不是显卡槽的问题
634094028
2017-6-28 19:58
集显电压·有吗·刷过BIOS么·
黄祺益
2017-6-28 21:31
这个是NV单桥的吧,用风枪吹一下桥看能不能亮
轩辕思天
2017-6-29 10:04
拔掉独立显卡之后,上电,看看前十几秒会不会重复的挑C1代码。如果问题一样,多半是桥PCI-E总线出了问题。量取PCI-E显卡槽的时钟,复位,以及16对精密电容的对地阻值是否正常一致。如果拔了显卡就不怎么卡C1反复了,那就是你独显在这板子上有问题,可能接触不好,可能不兼容,抑或是独显自身问题。
