标题: G50-30待机偏大 [打印本页]
作者: 4566313    时间: 2017-6-28 19:00
标题: G50-30待机偏大
接一台联想G50-30,接电源待机0.065,测量3V,5V待机电压和相关电压的对地阻值也未见短路,EC也不见有发热。
这种机子是板载的CPU,是不是CPU有问题引起的待机偏大啊。
作者: 维修能手    时间: 2017-6-28 19:23
能不能触发,能触发几个大芯片不发烫就先用着不管。
不能触发的话,先查查RTC电路 有没问题,容易电容漏电。再查查网卡待机唤醒电路是否正常,其他就是EC BIOS或桥BIOS程序不正常也会偏高
作者: 刚好六个字嘿    时间: 2017-6-28 19:40
我也在修G50-80也是待机偏大,去掉超级U的散热片,手摸南桥晶体有点微烫,你可以试试,目测PL701供电芯片坏了,南桥电容短路,正在找图纸中。
作者: syejings    时间: 2017-6-28 20:01
能不能摸到烫的地方,这个机子很难讲。轻易情况不动U
作者: 凯华电脑    时间: 2017-6-28 23:37
这种桥不要轻易动太贵了
作者: super584521    时间: 2017-7-3 16:20
你看看是不是保护隔离哪里 有问题  没图纸 慢慢查吧
作者: 军少少少    时间: 2017-7-3 16:59
CPU问题来的、、通病、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 梁小倩    时间: 2017-7-3 17:01
楼主待机偏高可以触发吗   这个机器不触发好多是多合一桥问题
作者: fzvdragen    时间: 2017-7-3 17:16
看3.3V和5v有没有焊点可以把后端电路断开,如果可以看看还会不会偏高,如果不会就是多桥合一的问题,如果会供电芯片问题
作者: 技术才是硬道理    时间: 2017-7-3 19:01
这个机器,CPU问题出现电压偏高,有修到两台了
作者: 李怀利    时间: 2017-7-3 19:05
感觉还可以啊 不是很高啊 有什么问题没有。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-3 19:16
CPU热不热
作者: redfish133    时间: 2017-7-3 19:17
,先下个图纸,按照上电时序修,应该会发现问题。
作者: jena7    时间: 2017-7-3 19:20
CPU 坏的几率大啊
现在半载CPU看见 短路就头大,白忙
作者: hyy    时间: 2017-7-3 20:10
