标题: 【求助】联想B550一体机开机闪屏 [打印本页]
作者: 长沙大众科技    时间: 2017-6-28 18:12
如题 :开机闪屏,就是亮一下(正常显示)然后就黑屏(不是暗屏,是完全没显示),然后又亮(这样子重复)。能够进入系统,电源是好的,能开机排除内存,屏线重新清理过并插过,问题还是一样,外接HDMI正常,求助大神!!!!
作者: 1257845453    时间: 2017-6-28 18:14
平供电??
作者: 长沙大众科技    时间: 2017-6-28 18:17
1257845453 发表于 2017-6-28 18:14
平供电??
屏供电有
作者: 康子304    时间: 2017-6-28 22:27
是不是高压板
作者: yf723    时间: 2017-6-29 09:21
看下有没有屏幕调节的按键板,有的话查下按键
作者: 长沙大众科技    时间: 2017-6-29 17:28
康子304 发表于 2017-6-28 22:27
是不是高压板
高压板应该是暗屏   不会完全没显示
是不是高压板
高压板应该是暗屏   不会完全没显示
作者: 长沙大众科技    时间: 2017-6-29 18:20
谢谢大神   是
谢谢大神   是这个原因
