标题: 日立硬盘没坏道但是速度很慢很慢是怎么回事?台式机的 [打印本页]
作者: temp001ww    时间: 2017-6-28 18:07
SATA口的台式机的盘,用MHDD扫描速度很慢很慢,只有正常盘的1/5左右,有时候甚至出来速度太慢变成满盘红绿块了,有点像西数的02缺陷,日立也有这毛病?
作者: manzxq    时间: 2017-6-28 18:21
电脑电源无力,也会犯这毛病。
电脑电源无力,也会犯这毛病。
作者: scq330    时间: 2017-6-28 18:39
smart有问题也会这样..
作者: tiansw2    时间: 2017-6-28 19:42
清理一下sata线缆和硬盘的接口,以及主板端的接口。氧化也会导致数据传输变慢。
作者: temp001ww    时间: 2017-6-28 19:48
manzxq 发表于 2017-6-28 18:21
电脑电源无力,也会犯这毛病。
换过电源了,还是不行,问题是有5块盘,3块有这问题,2块没问题,感觉不是电源的问题吧
作者: temp001ww    时间: 2017-6-28 19:49
scq330 发表于 2017-6-28 18:39
smart有问题也会这样..
SMART看过了,是有显示坏道,不过还只是警告,还没到失败的地步
作者: temp001ww    时间: 2017-6-28 19:50
5块盘里3块有问题,2块没问题,同一台电脑测的,和数据线关系不大,而且看过速度了,是UDMA6的速度,没有降速成PIO
作者: scq330    时间: 2017-6-28 20:19
对的,很多这种盘显示警告后就读很慢了...
作者: temp001ww    时间: 2017-6-29 10:50
日立盘都是这样吗?西数盘不会啊,坏道再多速度还算正常
作者: scq330    时间: 2017-6-29 10:51
因为接触的没有西数的多,但我接触到的日立是这样...
作者: temp001ww    时间: 2017-6-29 12:53
老大你修日立的?用什么修?MRT?日立盘市面上好像不多吧
作者: scq330    时间: 2017-6-29 13:37
我不会修日立....
作者: lgf8188    时间: 2017-7-1 13:19
应该是固件有问题了, 或者G表太满了! 呵呵
