标题: 小白碰运气修复联想100S触发不显故障。 [打印本页]
作者: bijibenweixiu1 时间: 2017-6-28 18:05
之前一台联想100S是触发不显故障,开机电流到0.36左右就停止了,然后屏不亮,电脑比较新,又找不到图纸,也没查到头绪,后来和客户沟通换板,客户嫌贵,就让看着再修修。后来就把电脑放在这了。没头绪也就没有碰它。今天上午一客户拿来一台100S做系统的,放下后就走了,说下午来取。做好系统后,我突然想到了,那台在那睡觉的100S。没图纸,那现在我把这台拆开对比一下,看看是什么问题。把D壳拿掉(没动板上的保修标),两台对比一下,然后先量屏座旁的一个5脚芯片,2台同时触发后发现这个芯片的电压不对,好机图:
而我要修的这台只有一个脚(4V
)有电压,其他都没有电压,心中惊喜,运气还不错,第一个就发现敌情了,测阻值,量3脚阻值是0,找到问题了,然后把芯片取下,结果是不小心用力过大,芯片被夹掉两个脚,取下后再测还是短,看了一下此3.V的后级经过一个电感和滤波电容后直接进入屏座,然后把这几个电容全部开路测量,量到第5个还不短,心凉半截了,结果最后一个表响了,心情激动,去掉电容后,找到一个大概相同的5脚芯片,如图:
装上后开机测试,屏亮了,也正常进系统了,到此维修结束。上一张开机图:
作者: fengqiang2011 时间: 2017-6-28 19:07
是屏供电短路了吗
作者: 凯华电脑 时间: 2017-6-28 19:17
遇到过同样故障没搞定
作者: lovefujie 时间: 2017-6-28 21:24
有好机对比就是好。
作者: 本人新手 时间: 2017-6-28 21:42
屏供电啊啊
作者: manzxq 时间: 2017-6-29 07:10
同时碰到2台同款的笔记本,你也是运气。
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-6-29 07:42
运气不错哦!有时候对比法维修直接简单、。
作者: 天同专修 时间: 2017-6-29 08:56
楼主,你太谦虚了,你还小白,我看你是大师哦
作者: 防撒发撒发生大 时间: 2017-6-29 08:57
楼主是低调 哈哈
作者: 刷刷刷BIOS 时间: 2017-6-29 09:19
之前应该是暗屏吧 5脚可能是3.3转换管
作者: JINWUDONG 时间: 2017-6-29 09:28
主板的版号也没有吗?
作者: 初升的光阳 时间: 2017-6-29 09:46
路过 学习了
作者: 蒋军军 时间: 2017-6-29 10:48
厉害 厉害 的楼主
作者: 小坤0 时间: 2017-6-29 11:13
运气不错呀,,
作者: 想和你做朋友 时间: 2017-6-29 11:14
学习了,不错
作者: 王耀辉 时间: 2017-6-29 11:55
屏供电的原因呀。
作者: bijibenweixiu1 时间: 2017-6-29 14:34
之前拿灯看过了,不是暗屏,可能是因为3.3V被拉接地了,所以才导致触发不显的。
作者: bijibenweixiu1 时间: 2017-6-29 14:38
不是主供电,主供电5V是正常的,这个具体是什么供电,我也不太清楚,没有图纸参照。
作者: bijibenweixiu1 时间: 2017-6-29 14:42
非主供电短路,主供电是5V的,这个电压是正常的,这个3.3V的短路我也不太清楚具体是什么。
作者: bijibenweixiu1 时间: 2017-6-29 14:49
板好是:NB116BT1_MB_V10
作者: 中晶光电 时间: 2017-6-29 14:51
捡钱的机器啊
作者: cbxwer 时间: 2018-12-25 11:27
这个机器外接应该是正常的,看这应该是+LCD VDD
作者: tanyu155 时间: 2018-12-25 12:47
经典 遇到电容坏
Powered by Discuz! X3.4 |
