标题: 血战A1466,奇葩问题 因难而上。 [打印本页]
作者: 段林希    时间: 2017-6-28 17:56
机型:A1466 (13年的 820-3437-B)
故障:多重故障,1 没公共点8.5V    2 可调电源能正常使用、充电,电池也能正常使用,但用原适配器接上没反应,小绿灯不亮,进系统认不到适配器插入。
作者: 上海小金
    先叙述第一个问题:看图~~~
[attach]1523268[/attach][attach]1523269[/attach][attach]1523270[/attach]
    问题就是这么个问题:电源插上(适配器或可调电源),小绿灯亮,15V能到R7120检流电阻,但ISL6259产生不了8.5V公共点。
   就简单的查了下6259的条件:2脚 15V
                                                 3脚  3.8V
                                                 19  20脚    5V
                                                 12  13脚    3.4V
                                                 14脚  3.4V
        25脚   4.8V
   基本条件都正常,示波器打Q7130的1脚和6脚,无任何反应,只有静电误动作的杂波。
   好了,我就询问了饼干:产生公共点是靠EC来控制6259呢还是6259自身条件满足就自动产生,就这么个问题,看图 大家也知道。
  于是我就开始更换:6259   Q7130   L7130   无果,最后万用表对着料板,测外围电阻的时候,测到了R7121和R7122的阻值已经是K欧级别的了,在料板上一量,如电路图所示10欧
[attach]1523288[/attach]
  更换这俩个电阻后,接电源,小绿灯亮起,正常进系统,正常充放电,于是交货...
   大概4天后,客户拿回来说 不充电,好~现在进入第二个奇葩问题
   故障:客户把原机的适配器45W的MagSafe2 power  2代的MagSafe适配器,这种适配器跟1代的不同(所谓2代就是扁口的,适合2011年后的mac,1代就是老款的 A1278那种用的)
  适配器接上,小绿灯不亮,系统检测不到适配器,不充电。只有电池在放电
  这问题我是一路埋头苦修,中间都没做图片记录,也是最后找到最终故障点,修好了,才打算共享下经验
  所以,只有结果图。配合文字......
  用可调电源,接上亮灯,进系统 ,在充电。一切使用OK
  接适配器,测试。连J7000的PPDCIN_G3H都没有,15V都没有?
  先排除适配器,换一个Air的试了试,一样。
  再更换小板,一样。
更换小板和主板连接排线 ,都一样(这根排线不接,也不会影响15V和自动上电)
    锁定主板问题。
    接下来的维修之路羞于其谈,大家看图
[attach]1523339[/attach]
一路换芯片,基本把充电芯片周围,检流电路,隔离电路原件都换,还是不行。
   在论坛逛了2天,得到了2个重要线索:第一个就是换一个MagSafe1代的适配器再淘一个转接头
[attach]1523345[/attach]
就是这种,这样的话,就可以跟可调电源一样直接输出电压。小绿灯也亮,也能正常充放电,可以正常使用。
    第2个线索,就是帮助我解决问题的思路了。
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=640359
这个坛友的帖子提醒了我,
  于是我但接电池,测量~ 公共点有8V,J7000居然也有7.5V, 看来也是Q7180这个铁壳MOS管坏了,可我前面换了好几个,估计是没焊接到位, 估计是2脚和5脚里面连一起了。
  先取下,铁壳管,亮J7000,没电压了,看是真是这个坏了。料板取下最后一个....把主板的焊点清晰干净后,上一点点锡,小心翼翼的焊接。
    终于接适配器亮灯了,
[attach]1523366[/attach]
  这主板被我整了的惨样......
[attach]1523376[/attach][attach]1523377[/attach]
作者: 大头成全    时间: 2017-11-24 23:04
楼主修的一波三折,但最后都修好了、学习了!
作者: wfl408460760    时间: 2017-11-25 07:01
楼主厉害,要是我干脆就修不了啊
作者: 龙少恒良    时间: 2017-11-25 09:29
谢谢楼主分享修的一波三折,但最后都修好了、学习了!
作者: ╮宇︶ㄣ    时间: 2017-11-25 09:32
哥弟,你的图在哪? 我左看右看都没有
作者: wanhq    时间: 2017-11-25 09:40
