标题: AOC 没有待机电压 [打印本页]
作者: zkb913    时间: 2017-6-28 17:13
标题: AOC 没有待机电压
下午客户拿来一台AOC  E2280SWN显示器   接手上点没有待机电压      测出有5v   按开关没有反应!!求解题思路!!
补充内容 (2017-9-8 15:09):
ok   修好了
作者: MSI    时间: 2017-6-28 17:25
先驱动板工作条件  开机键  刷程序
作者: yuangao    时间: 2017-6-28 17:31
果断刷,  这显示器,好像是爱坏这个吧
作者: huoxing    时间: 2017-6-28 17:50
先确定按键是否好的。
作者: guguu    时间: 2017-6-28 18:39
测一下按键有没有问题,按键没问题的话,刷个程序试试
作者: 付吕剑武    时间: 2017-6-28 19:15
检查驱动板,刷程序,测电压。耐心的修吧。
作者: woku136    时间: 2017-6-28 20:05
检查驱动板测电压
作者: manzxq    时间: 2017-6-29 07:17
液晶显示器有启动顺序,多修就会了,
作者: 睿智信    时间: 2017-6-30 10:25
没待机好修,先量下主供电过去没有到芯片的转换电压,还有开关电压有没有,如果没有重点查元件短路,烧坏,有的话刷个程序基本都会好
作者: 新安江    时间: 2017-6-30 10:30
这种故障,先看看别人的帖子再说。
这种故障,先看看别人的帖子再说。
这种故障,先看看别人的帖子再说。
作者: huzhenhua2010    时间: 2017-7-1 10:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huzhenhua2010    时间: 2017-7-1 10:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lastchen    时间: 2017-7-1 11:41
看电压都出了么 ,在看开关也好的话就去刷程序吧
作者: 不曾错过的海    时间: 2017-7-1 12:36
先测按键板电压是不是正常,先从简单开始,5V3.3V1.8V都测测
作者: 孙龙凤    时间: 2017-7-1 14:01
显示器 测下基本电压 在看情况
作者: 博洋11    时间: 2017-7-1 14:37
有5V的话 看下驱动板3.3V1.8V是否正常,按键板是否正常,都正常写程序
作者: 天奇电脑维修    时间: 2017-7-1 15:18
开关有没有电压,在测主板芯片工作电压,正常就刷一下程序
作者: 心东山    时间: 2017-7-6 12:20
好像是要刷程序,不知那个程序可以用,找到通知下
作者: 腾程科技    时间: 2017-7-6 15:20
查一下驱动板工作条件吧,看看开关上面有3.3V没
作者: baochen1217    时间: 2017-7-6 15:35
把电源板拔掉,单独用5V测试下驱动板的好坏,先判断是电源板坏还是驱动板坏
作者: 虎头羊    时间: 2017-7-6 15:37
驱动板上的5V正常,但是3.3 2.5 1.8之类的其它电压是不是正常?每个按键上的电压是不是都正常?
作者: a44877858    时间: 2017-7-7 17:15
不光有5V啊,还有3.3V,1.8V,还有开关电压,都正常的话就刷个BIOS看看
作者: 418369351    时间: 2017-7-9 23:42
5V供电正常,测下驱动板的转换电压也有?还有按键是否轻微漏电,都正常的话果断刷MCU
作者: chengchunxin    时间: 2017-7-10 13:11
检查工作条件啊,一般进去要5V转3.3和1.8,看看是不是都正常的
作者: ss456er12004    时间: 2017-7-12 09:17
接手上点没有待机电压
这里的待机电压 是指哪里的
作者: 杜小伟    时间: 2017-7-13 14:39
电压都正常话,就可以试试刷程序
作者: jxpx456    时间: 2017-7-13 15:27
有电的话  驱动板  按键等坏的可能性大
作者: 去讯维累死导师    时间: 2017-7-14 15:18
没有一点跳变  那先看开关吧
作者: a422516    时间: 2017-7-18 23:58
先检查开关,再检查驱动板上5V转3.3V芯片电压是否正常。
作者: a422516    时间: 2017-7-19 00:00
先检查开关板,然后再检查驱动板上5V转3.3V芯片上电压是否正常。
作者: a422516    时间: 2017-7-19 00:21
先检查开关板是否正常,然后再检查驱动板上3.3V1.8V是否正常。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-19 07:34
这个故障应该是要刷程序了
作者: guopengfei    时间: 2017-7-19 10:24
有5V不通电都是驱动板的问题,先刷程序
作者: 记忆微凉    时间: 2017-8-1 10:12
测下开关,驱动板后级电压 刷BIOS
作者: 完美半成    时间: 2017-8-26 15:30
先量开关啊 看看有没有电压, 没有就刷程序 好像这个显示器程序坏的挺多的
作者: lzfjsj0510    时间: 2017-8-27 10:48
      看驱动板 有没有3.3V开启电压
作者: daibing97    时间: 2017-8-27 14:51
测量一下1117是否输出电压,感觉电压都没送过去
作者: ldyz1314    时间: 2017-8-27 15:04
测3.3V,1.8或1.2,这些电压正常,开关正常,刷程序,再不行就换板了,这板子也不贵
作者: lzfjsj0510    时间: 2017-8-28 15:24
驱动板  有没有3.3V   有些电源板接到 驱动板就没电压了
作者: zkb913    时间: 2017-8-28 16:12
修好了,谢谢
作者: aiger2253    时间: 2017-9-6 12:16
上迅维有类似的贴,可以打开看看》》》》》》》》》》》
作者: zkb913    时间: 2017-9-7 11:39
修好了
作者: 林欣雨    时间: 2017-9-8 12:00
驱动板的程序呀  一般25开头或者24开头的 芯片
作者: 金星凌日    时间: 2017-12-13 19:05
修好分享一下啊。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: lienva2008    时间: 2017-12-14 22:43
这种故障,先看看别人的帖子再说。
作者: 睿智信    时间: 2017-12-21 12:01
这问题暗时序也简单,转换电压,主控程序,开关,就那么几个东西,很好量出来的
作者: 海岸科技王峰    时间: 2017-12-25 14:01
外接5V 过去测试  不行就刷程序  外接5V 过去测试  不行就刷程序
作者: wqye    时间: 2017-12-27 09:14
待机如果正常可以刷程序试试
