ThinkPad sl400 暗屏维修
枫木团冷酷到底
2017-6-28 15:39
ThinkPad sl400 暗屏维修
自己用的一台老爷机,2008年买的sl400,经过自己换cpu、加内存后还是能用。突然一天开机屏幕不亮了,仔细一看有图像,但没背光,不会是背光灯烧了吧?毕竟用了这么多年了。拆机测量高压条红黑线没电压,再查主板上的高压条供电部分电路(如图)。
(405.94 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
屏幕暗屏
2017-6-28 15:33 上传
测量红色圈的电容对的短路,从废板拆一电容焊上,开机还是不亮,继续查找,发现一个绿色贴片元件,上面写了“k”,一端有19v,另一端无电压。是不是一个保险电阻?为了确认,特意问了笔记本维修部的黄老师得到确认就是一个保险,换掉。开机终于亮了。在这特别感谢黄老师的指导。现正在自学维修。
ssuhk
2017-6-28 15:51
老毛病,这机子就好有这个毛病,
countryman
2017-6-28 16:01
无意外,,,还是这地方,,,,
云飞子
2017-6-28 16:02
自学多吃力呀!来迅维吧!半年成就大师级别!
枫木团冷酷到底
2017-7-3 09:06
想来实地培训,可惜没时间,除非辞掉工作,呵呵。
