标题: DELL MINI10 LA-6501P开机报错8声有显示 [打印本页]
作者: 赵杰11    时间: 2017-6-28 15:31
DELL MINI10 LA-6501P开机报错8声有显示 不进系统光标停在哪部停的闪 刷过BIOS
作者: ssuhk    时间: 2017-6-28 15:56
把键盘拆掉试试
作者: 学徒007    时间: 2017-6-28 15:59
板载CPU的吧,加热CPU试试
作者: ME杰    时间: 2017-6-28 16:13
楼主解决了没
作者: zzpy1093    时间: 2017-6-28 16:31
八声报警一般是显示部分有问题
作者: 长沙大众科技    时间: 2017-6-28 17:28
DELL 开机报错8声  一般是屏线出问题了
作者: 天意wx    时间: 2017-6-28 21:59
他这个已经显示了 和屏线关系不大
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-29 06:46
八声报警一般是显示部分有问题,是不是显卡虚汗了
作者: 长治维修    时间: 2017-6-29 11:58
我的1545也是正常用,就是报8声。
作者: 692997413    时间: 2017-6-29 12:01
显卡显卡试试吧
作者: l89305800    时间: 2017-6-29 13:31
显卡
作者: wang9yang9    时间: 2017-6-29 14:44
显卡的问题
作者: 涐吢已谇    时间: 2017-6-29 14:53
显卡和屏都检查
