联想E550版号nm-a221 问题是触发一下就断电谁遇到过??这个问题
602052759
2017-6-28 15:17
联想E550版号nm-a221 问题是触发一下就断电谁遇到过这个问题??
机器以上进过水待机芯片哪,这次这个问题触发一下就断电了 所有电压都会出一下
罗海兵
2017-6-28 15:23
进水的 芯片 换下呢
〆鹧鸪﹏哨、
2017-6-28 15:49
进水了吗
王章海
2017-6-28 16:12
进水多是电阻电容之类坏。细心查看应该能修出来
jxh275723151
2017-7-21 14:14
jxh275723151
2017-7-21 14:15
fguehje
2017-7-21 14:17
一般刷BIOS 就好的 联想的爱坏BIOS
fguehje
2017-7-21 14:17
