标题: 华硕k550d笔记本维修 [打印本页]
作者: 芯片级硬件维修    时间: 2017-6-28 13:55
标题: 华硕k550d笔记本维修
技术员联盟 机器型号 华硕 K550D
版号 X750DP V.2.0
故障 加电电流到1
怀疑是不过内存,看到论坛上有刷BIOS,好的。下载BIOS刷取后,电流到2.1外接显,内接不显。  惊喜发现RTD2136R好像被换过。 订件。。  换上后内接暗屏。  查图纸这个芯片是给屏发出转换信号的芯片。想了想那把开
技术员联盟 机器型号 华硕 K550D
版号 X750DP V.2.0
故障 加电电流到1
怀疑是不过内存,看到论坛上有刷BIOS,好的。下载BIOS刷取后,电流到2.1外接显,内接不显。  惊喜发现RTD2136R好像被换过。 订件。。  换上后内接暗屏。  查图纸这个芯片是给屏发出转换信号的芯片。想了想那把开启脚和背光脚相连,接上可调电源,开机显示显示一切正常,完美解决!
作者: guoyuboz    时间: 2017-6-28 14:12
也修过这样的问题 ,也是暗屏,我接的是屏供电
作者: 夭遥一衣    时间: 2017-6-28 14:15
思路很明确啊
思路很明确啊
作者: 鹰的梦想    时间: 2017-6-28 14:42
是个什么芯片啊
作者: 4200292    时间: 2017-6-28 17:27
笔记本 一般   把  屏接口的  第 5  6脚连起来就好 一个开启一个 调节
作者: 15191843091    时间: 2017-6-28 17:38
感谢分享
作者: 杨大权    时间: 2017-6-28 18:20
可以调亮度不
作者: shhujun    时间: 2017-6-28 18:31
厉害哦   这种问题   看着  简单  维修起来  也挺复杂的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-28 19:13
楼主贴子内容复制了两遍啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-29 06:52
这个机器上家以为芯片坏掉了,如果再拍上几张图片就更好了
作者: solly1021    时间: 2017-6-29 12:11
屏供电故障!!!
作者: 腾程科技    时间: 2017-6-29 19:16
RTD2136焊接不容易呀,温度高了,板子都鼓包了
