标题: 炫龙炎魔T1-540S1N不触发维修 [打印本页]
作者: 木木123    时间: 2017-6-28 13:32
炫龙炎魔T1-540S1N 图1 [attach]1523164[/attach]
客户拿过来按开关没反应,接上可调电源有待机,不触发。图2[attach]1523165[/attach]
上迅维网搜索没有图纸,淘宝上也找了,没有。百度了一下,这机器是2016年的,算是新机器了。没办法,只能靠经验维修这机器了,先测量3V 5V电感电压 电感L34测量有5.1V,L35电感0V  看来是3V电压没出来,测量对地阻值为0,断开L35,一边对地短路了,连接3 5V芯片这一边阻值正常,另一边短了,图3[attach]1523168[/attach]
旁边相连的3个电容拆掉,背面还有一个相连的电容也拆掉。还是短路。这3V去处可就多了,最简单的就是烧机了,不是电容造成的短路,南桥芯片很烫手,居然南桥烧掉了。重新和客户沟通,同意维修,拆掉南桥不短了,订桥,换桥。
上电,正常亮机。论坛里有首发BIOS可以去那边下载,我这边简单附上https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTUyMzE3MXxiODA3M2RhNzU3YTZhNmQ1NzBiOWQ1MzZhMDhmMTk0NXwxNzk1MTcxMTA2&request=yes&_f=.rar
    有趣的是这个CPU,第一次见,不知道是不是原装CPU还是山寨版的CPU,附上CPU图,请懂的人告诉我一下图4[attach]1523166[/attach] [attach]1523167[/attach]图5
作者: 木木123    时间: 2017-6-28 13:38
炫龙炎魔T1-540S1N 图1
图1
图2
图3
上电,正常亮机。论坛里有首发BIOS可以去那边下载,我这边简单附上https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTUyMzE4MXxjZGI1ODIyNGUzNjhlNzA2ZDcyZGZlYTMxNDFjNTBmZnwxNzk1MTcxMTA2&request=yes&_f=.rar
图5
作者: 木木123    时间: 2017-6-28 13:39
图片怎么传不上去了
作者: jgwx    时间: 2017-6-28 13:44
看这个cpu 难道不是山寨
作者: 1035672944    时间: 2017-6-28 13:47
测试板的cup  见过几个
作者: 邱慎红    时间: 2017-6-28 13:53
深圳组装CPU ,比较容易坏哦。
深圳组装CPU ,比较容易坏哦。
深圳组装CPU ,比较容易坏哦。
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-28 15:30
神州总是搞不靠谱的机器啊!
作者: 昵称坏    时间: 2017-6-28 15:32
看来这个本子是山寨组装的啊   垃圾了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-6-28 15:37
这个是工厂测试U
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-6-28 15:38
便宜,这种U一般都有小问题
作者: 木木123    时间: 2017-6-28 16:15
我没认证,自己发贴都看不到自己帖子上面的图片,以为没传图片上去
作者: 肖成荣    时间: 2017-6-28 16:18
图纸都没看到,,分析不了呢
作者: tanglianqi    时间: 2017-6-28 17:00
图纸都没看到,,分析不了呢
作者: wgf632496    时间: 2017-6-28 20:51
这种垃圾CPU很容易坏的
作者: 本人新手    时间: 2017-6-28 21:46
这是bga加针转PGA的吧
神州爱坏桥,,天天见
作者: 木木123    时间: 2017-6-29 10:00
tanglianqi 发表于 2017-6-28 17:00
图纸都没看到,,分析不了呢
没有这个机器的图纸哦,迅维和淘宝都没有
图纸都没看到,,分析不了呢
没有这个机器的图纸哦,迅维和淘宝都没有
jgwx 发表于 2017-6-28 13:44
看这个cpu 难道不是山寨
我也觉得是南方的货
作者: 木木123    时间: 2017-6-29 10:01
昵称坏 发表于 2017-6-28 15:32
看来这个本子是山寨组装的啊   垃圾了
感觉应该是组装的机器。
作者: 木木123    时间: 2017-6-29 10:02
本人新手 发表于 2017-6-28 21:46
这是bga加针转PGA的吧
BGA加针转的CPU ,强大的南方制造
作者: 木木123    时间: 2017-6-29 10:03
肖成荣 发表于 2017-6-28 16:18
图纸都没看到,,分析不了呢
没有图纸,这组装机,图纸估计以后都出不来,目前迅维和淘宝都没有
作者: 浪淘沙1013    时间: 2017-6-29 10:06
见过一个二代I7的这样的.
作者: 木木123    时间: 2017-6-29 10:13
邱慎红 发表于 2017-6-28 13:53
深圳组装CPU ,比较容易坏哦。
还好这个U没坏,不然就坑大了
作者: 昵称坏    时间: 2017-6-29 10:15
木木123 发表于 2017-6-29 10:01
感觉应该是组装的机器。
什么样的机器都能卖出去啊  生意还是好做   哈哈哈
作者: 小坤0    时间: 2017-6-29 12:59
三寨CPU深圳制造
作者: wbx123456    时间: 2017-6-29 16:30
这个CPU 是笔记本主板上拆下来的 ,然后做了一个座子改成的!
作者: 木木123    时间: 2017-6-30 09:05
因为我是第一次见这样的CPU。这要是玩游戏,温度高,CPU也抗不了多久
作者: 木木123    时间: 2017-6-30 09:06
小坤0 发表于 2017-6-29 12:59
三寨CPU深圳制造
是的,南方深圳的货。
作者: wzm99    时间: 2017-7-6 17:05
手上碰到一台无显示的……………………………………
作者: 木木123    时间: 2017-7-7 12:14
无显?具体是什么?说清楚点,看能不能帮到点
作者: wzm99    时间: 2017-7-7 14:42
电流0。5的样子,没跑,能测试到的电压都正常,复位那些没图纸不确定
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-7-7 14:47
ga加针转PGA的吧
作者: jiangzupin    时间: 2017-7-7 14:51
老司机    带上车 嘟嘟嘟 。。。。6666 厉害
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-7-7 14:52
这种一般是南桥挂了吧     4代的桥太爱坏了  遇到好多了呢
作者: 15958273791    时间: 2017-7-7 14:53
这个机器坏的很多南桥
作者: 木木123    时间: 2017-7-7 15:01
只能先刷个BIOS看看,一般这机器南桥坏的多。这机器迅维和淘宝都没图纸,而且这主板也没地方卖。只能做做自己能做的事了
作者: 木木123    时间: 2017-7-7 15:02
你们都是坏人 发表于 2017-7-7 14:47
ga加针转PGA的吧
嗯,是的。PGA加针的。这样的CPU见的不多
15958273791 发表于 2017-7-7 14:53
这个机器坏的很多南桥
嗯,我的也是南桥烧掉了,还好很单一,换了南桥就好了。不然要是有其他问题,这南桥就亏进去了
作者: wzm99    时间: 2017-7-7 16:06
木木123 发表于 2017-7-7 15:01
只能先刷个BIOS看看,一般这机器南桥坏的多。这机器迅维和淘宝都没图纸,而且这主板也没地方卖。只能做做 ...
程序刷过了,一样,感觉没跑码,风扇都一直不转的
作者: mahanzhao    时间: 2017-7-20 07:32
才修了一个也是楼主这样的问题,关键是换桥后开机慢,还有就是觉得桥还是温度有点高
作者: mahanzhao    时间: 2017-7-20 07:34
楼主,正常亮机快BIOS有吗?传我一份。我的现在是亮机慢
作者: 15759298755    时间: 2017-7-20 09:01
我曹 厉害了老铁 6666666666666666
作者: 木木123    时间: 2017-7-20 09:28
开机慢?我传一个我备份好的BIOS给你,你刷试试看,你先把你的备份一下
作者: 木木123    时间: 2017-7-20 09:30
怎么传你?你加下我QQ55023088,这上面添加附件老是出错
