标题: 勿忘初心之惠普掉电故障 [打印本页]
作者: RqMing7755    时间: 2017-6-28 13:23
标题: 勿忘初心之惠普掉电故障
            话说现在论坛干啥都要金币  金币真的不够用  所以大家应该要积极回复 积极发帖  让论坛活跃起来。 所以,我今天来跟大家分享一个戴尔掉电故障,跪求大家让我上一下精华!!!毕竟一个原创币,可以换200个金币啊!老铁!  也就是说你可以搜索50次! 50次也! 有点少。。。 哈哈哈  但是希望大家可以帮我加加分  上一上精华!!!! 谢谢啦!
             手里还忙着 突然来个客户  拿来了个惠普 4441s。 一看这型号,表示没修过,习惯性搜了下论坛,对于这个机子的资料少之又少  没图没点位。
              不管了,拆了再说,插电瞄了一眼适配器接口的小LED灯,这咋亮黄灯呢!难道保护隔离有问题?还是提示充电中?这往常要不就亮白
灯 ,要不就是不亮灯,这亮黄灯我还没遇到过。
按开关上电0.4过两秒掉电至待机,再次触发还是0.4掉电。。。。。。
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1350307944\QQ\WinTemp\RichOle\B]8IO}J~58~KM2(N{31DUWG.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1350307944\QQ\WinTemp\RichOle\B]8IO}J~58~KM2(N{31DUWG.png
                     先按时序来吧,测一下各供电是否正常,发现内存供电只有0.2。很明显不正常,这个应该才是真正的故障点!没图没点位,那就找个数据手册tps51216,发现17脚开启不正常只有0.8,断电打值发现对地短路了! 这。。。。由于没图  不知道是桥发过来的开启还是EC发来的,那我就找一个相近,并且同样EC的图纸。(由于没整理,图不知道放哪了 ,想去论坛再搜索给大家截图,我现在已经是负52金币了!)发现是EC发过来的开启信号,先看看去到哪里吧,先不烧鸡,发现他也到USB5V供电转换芯片去做开启,马上拿出照妖镜,我的天!看图说话!!
              直接找料板换掉!完美亮机!!!但是当时忙忘记拍图了!!! 但我备份了BIOS!!! 最后希望大家可以给我加分 点赞 上精华!!!!!!!!!!!!我现在已经是负金币啦!!!!谢谢各位兄弟们啦!!!!!!!
hp4441s 原.rar (3.48 MB, 下载次数: 3)
