w7875500 发表于 2017-6-28 13:48
PG的大于门,供电都正常以后发出
瞧瞧嘎嘎 发表于 2017-6-28 19:51
主板供电正常 PWROK去到桥 桥发出DRMPWROK PROCPWROK 后CPU发出SVID
garry111c 发表于 2017-6-28 21:24
cpu得到总线供电,主供电,又得到桥的PROCPWRGD,发出SCID给电源管理芯片,由总线供电上拉
落雨晴 发表于 2017-6-29 09:04
那就是说,上电时序要先有DRMPWROK PROCPWROK,才出CPU供电,可是,没有CPU供电,又不可能有这两个信号 ...
陈先生206 发表于 2017-6-29 15:56
H61系列的CPU供电一般开始有个预设供电,只是有些主板保护起来就测量不到,所以当 桥收到PWROK之后读取BI ...
