联想U160 触发不显
xuxiang4644713
2017-6-28 13:02
联想U160 触发不显
遇到个很有意思的电脑 记录一下 型号是联想U160的小本 拿来不显 拆机待机0.04 触发0.5A左右 看到是独桥的直接BGA 成功亮机 以为修好就直接装机 第二天测试的时候发现故障还原 有意思的是单电池能开机 开机后插入适配器也无问题 网上看看也没有头绪 图纸也没 再次拆机量各个电感发现 L12单电池 有电压 适配器下无电压 撕开反面保护膜发现两个小铁壳 想到待机电压 突然就明白了 果然更换铁壳后 待机恢复0.01 按开关成功点亮
小问题记录一下 附上BIOS
U160.zip
2017-6-28 13:01 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.71 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
新芯箱硬88
2017-6-28 15:37
亮了就好 一切都是小事
JINWUDONG
2017-6-28 16:19
主板的版号多少?
