标题: 请问BQ735与BQ737是否通用 [打印本页]
作者: 林夕儿    时间: 2017-6-28 12:11
请问BQ735与BQ737是否通用
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2017-6-28 12:13
不通用,要换同样的,试过的
作者: 马玉波    时间: 2017-6-28 12:17
查一下引脚定义
作者: 丢个企鹅    时间: 2017-6-28 12:32
不一样的,换51125
作者: mzpyyan    时间: 2017-6-28 12:52
没有试过
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-28 19:29
应该不能通用的   具体看下两个芯片的PDF就知道了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-28 19:30
丢个企鹅 发表于 2017-6-28 12:32
不一样的,换51125
换个锤子51125   楼主问的充电芯片 你拿待机芯片换   ?
作者: 天意wx    时间: 2017-6-28 21:44
不一样的,换51125
按你的换法 估计板子快报废了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-29 07:01
不一样的,换51125
bq的充电芯片还可以与待机芯片代换,估计板子就废了
具体到什么型号,可以照一下引脚定义
作者: 林夕儿    时间: 2017-6-30 07:02
xtbxiaoxiang 发表于 2017-6-28 12:13
不通用,要换同样的,试过的
非常感谢,我订新的了
