标题: DELL14-5455 有一个点断了 找不到位置 兄弟们进来帮忙一下 [打印本页]
作者: kf900    时间: 2017-6-28 11:48
DELL-14-5455  板号: la-c142p  集成 进水有一点找不接什么位置。谁手上有板帮我测一下  我先发个原图
下面这个图是我自己主板的
作者: chh0596    时间: 2017-6-28 12:14
随便找个芯片的图纸。对着换那个电阻就好了。没图纸的基本都是这样修的。
作者: 451317234    时间: 2017-6-28 12:21
定一个
作者: kerrie    时间: 2017-6-28 12:42
不明白你需要什么
作者: 张启辉    时间: 2017-6-28 13:29
楼主是想知道那个电阻接到那,,是这样吧
作者: dengfei    时间: 2017-6-28 13:49
迅维有图下一个看看
迅维有图下一个看看
作者: kf900    时间: 2017-6-28 14:58
dengfei 发表于 2017-6-28 13:49
迅维有图下一个看看
有吗 都没找到呢
作者: kf900    时间: 2017-6-28 14:59
迅维有图下一个看看
有吗 都没找到呢? 你在那看到了
作者: kf900    时间: 2017-6-28 15:06
kerrie 发表于 2017-6-28 12:42
不明白你需要什么
就是要这烧掉的那电阻是多大的 连到什么位置
不明白你需要什么
张启辉 发表于 2017-6-28 13:29
楼主是想知道那个电阻接到那,,是这样吧
是的  就是这样
作者: kf900    时间: 2017-6-28 15:09
迅维有图下一个看看
找了 没有 都是在求图的
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-6-28 15:26
修不好就不要搞了 浪费时间
作者: samsung    时间: 2017-6-28 16:00
你可以试试找这个芯片的图纸,然后看看这个脚是做什么用的,然后好对应的去处理
作者: samsung    时间: 2017-6-28 16:05
那芯片的型号看的清楚吗?
作者: kf900    时间: 2017-6-28 16:05
新芯箱硬88 发表于 2017-6-28 15:26
修不好就不要搞了 浪费时间
给客户报了主板的价格
作者: jy1035774095    时间: 2017-6-28 17:03
找到芯片数据手册应该有你想要的。
作者: 云吞煲仔饭    时间: 2017-6-28 17:04
找不到图纸找芯片的PDF啊。这样都不知道什么芯片,怎么帮你。
作者: guo861218    时间: 2017-6-29 09:41
找芯片的PDF看行不行
作者: lishanglu198    时间: 2017-6-29 10:15
首先要知道你那个芯片是什么型号,然后再找一下哪个图纸有这个芯片的脚位定义,基本就可能搞定了
作者: 分手第三天    时间: 2017-6-29 10:24
谁有图纸给传一个
作者: 1274641737    时间: 2017-6-29 10:42
找这个芯片的图纸,就知道这个电阻是多大
作者: 469147447    时间: 2017-6-29 10:44
你这个没编号的只能图纸加点位去找点飞线了
作者: 山人    时间: 2017-6-29 11:22
跑线,用刷子刷
作者: kf900    时间: 2017-6-30 11:42
客户要换主板 他说这样修起来怕不稳定
客户要求主板 只能等主板回来了 再测一下
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-1 10:09
kf900 发表于 2017-6-30 11:42
客户要换主板 他说这样修起来怕不稳定
如果你能修好的话,你可以建议他修好,换板也是二手板子,而且价格比维修要贵,保修一般也是一个月,这样沟通之后,客户一般都会选择维修的
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-1 10:13
客户要换主板 他说这样修起来怕不稳定
很多客户认为换板安全,主要是认为换板就是全新主板,换了可以跟新的一样,可以用很久,其实不是这样的,我们有时帮客户换板后,返修三四次的都有,烦死人,运费就亏不少
作者: kf900    时间: 2017-7-1 13:45
lishanglu198 发表于 2017-7-1 10:13
很多客户认为换板安全,主要是认为换板就是全新主板,换了可以跟新的一样,可以用很久,其实不是这样的, ...
我基本上都拿全新的 哪怕价格高些  那些有修过的 成色很低的 我基本上不拿 直接跟客户说没有 换板返修的很麻烦
作者: kf900    时间: 2017-7-1 13:46
lishanglu198 发表于 2017-7-1 10:09
如果你能修好的话,你可以建议他修好,换板也是二手板子,而且价格比维修要贵,保修一般也是一个月,这样 ...
我们都是拿全新的 没上过机的 质量还是有保证的
作者: hongpeng163    时间: 2017-7-3 16:07
我有一个进水的,也需要图纸,哪位大哥有啊, 万分感谢
作者: kf900    时间: 2017-7-5 17:46
我找了 都没找到 只能给客户报主板了  我都是换主板
作者: kf900    时间: 2017-7-11 12:00
guo861218 发表于 2017-6-29 09:41
找芯片的PDF看行不行
客户要求 换主板 换了一片主板 对着新主板 接起来了现在主板好了
作者: kf900    时间: 2017-7-11 12:01
jy1035774095 发表于 2017-6-28 17:03
找到芯片数据手册应该有你想要的。
作者: 汉诚本本    时间: 2017-7-12 12:36
楼主这个电阻是多少? 通到什么地方? 啊能指点下,刚好手上有一台一样的情况
