标题: 联想B490笔记本大短目测维修一例附BIOS [打印本页]
作者: 恒光电脑11    时间: 2017-6-28 11:32
客户拿来一台联想B490笔记本说不通电,我拿到手一接电流表一看大短,马上跟客户说主板有问题留下来修。客户走后,拆开笔记本拆开C壳后发现板上面塑料膜上烧一个小孔,目标已发现,再拆塑料膜用万用表上对应上的电熔PC4111。万用表直通证明这个电熔已坏短路。拆开这个电熔现测量板上公共部分和待机部分没有短路。直接在旧板上拆个电熔焊回此处PC4111位置上。。。。。接上电没短了。接开关电流表走上去屏幕亮了。打完收工。小弟第一次发贴,大侠们手下留情不要拍砖。表达不好直接上几张图片给大家参观指导 一下小弟,附带BIOS
联想B490 板号LA48 11264-1M.rar
4.87 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA48
作者: 心不动    时间: 2017-6-28 15:31
捡钱的节奏
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-6-28 15:32
这机器BIOS还真不容易坏
作者: dfdnnjt    时间: 2017-6-28 15:35
36666666666666666666
作者: 云天438372619    时间: 2017-6-28 23:45
送票子的,哈哈
作者: 凯华电脑    时间: 2017-6-29 00:09
送银子的机器
作者: countryman    时间: 2017-6-29 00:41
490  590  都爱大短。。。
作者: 天同专修    时间: 2017-6-29 08:49
一般坏的电容色彩是不同的
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2017-6-29 09:06
捞到死鱼了 捡钱了
作者: xczhaowei    时间: 2017-6-29 09:42
那个地方很容易出问题
那个地方很容易出问题
作者: huanglong914    时间: 2017-6-29 09:44
B490好修一点,如果是B460大短路,就没有这么简单了。
作者: ikissmylove    时间: 2017-6-29 09:49
好,看到的简单,检钱
作者: dengfei    时间: 2017-6-29 09:51
楼主又捡钱了 我也希望遇到这样的机器
楼主又捡钱了 我也希望遇到这样的机器
楼主又捡钱了 我也希望遇到这样的机器
作者: xiaoxiong2012    时间: 2017-6-29 09:54
送钱的机器
作者: 级菜鸟    时间: 2017-6-29 10:00
兄弟看来你分也紧张啊,我天天希望遇到这样的机器
作者: lishanglu198    时间: 2017-6-29 10:10
运气加技术等于赚钱!!
作者: 浪淘沙1013    时间: 2017-6-29 10:29
楼主捡到钱了.
作者: guo861218    时间: 2017-6-29 10:29
打短的机器真是捡钱了
作者: chinafixmx    时间: 2017-6-29 10:39
经验都是一点一点积累起来的。让我们一起努力进步吧,
作者: zxb12341981    时间: 2017-6-29 10:51
现在的机器电容短路的不少。
作者: 小坤0    时间: 2017-6-29 10:52
这是捡钱的节奏啊
作者: JLI    时间: 2017-6-29 12:16
上次遇到一台也是这个电容短路,难道又是通病?
