标题: 宏基 4739不触发 [打印本页]
作者: 第㈠滴淚    时间: 2017-6-28 11:24
标题: 宏基 4739不触发
机器拿来时不触发 拆机发现3 5v芯片TR8223附近进水了  不算很严重  用酒精清理后 有几个电阻腐蚀坏了
先换上再说  换好后发现还是不触发 测量芯片 各引脚 3脚1.99正常 8脚3.3V 16脚 19v   17脚5V  13脚 4点几V 18脚3点几V  按说应该正常了 但是就是没有输出后级有没有短路的  是不是还有别的地方有问题   这种芯片不大常见  有没有可以带换的吧
作者: PTAC    时间: 2017-6-28 11:31
你还是原值代换吧,
作者: PTAC    时间: 2017-6-28 11:32
你还是原值代换吧,
作者: LEIFANG    时间: 2017-6-28 11:37
1  6脚的电压有吗 强制开启试试
作者: PTAC    时间: 2017-6-28 12:44
你还是原值代换吧,
作者: PTAC    时间: 2017-6-28 12:45
这芯片不贵吧
作者: 腾程科技    时间: 2017-6-28 13:01
直接买个原值待还得了
作者: 刚好六个字嘿    时间: 2017-6-28 19:33
给客户打电话等俩天,订芯片吧。
给客户打电话等俩天,订芯片吧。
作者: 源仓a    时间: 2017-6-28 19:37
可以用51123代换一下看,
作者: zy198612105415    时间: 2017-6-29 09:01
升压电压不正常。
作者: yangyajun    时间: 2017-6-29 09:37
刷个bios试过没有
刷个bios试过没有
作者: 初升的光阳    时间: 2017-6-29 09:42
看看 有没有短路吧
作者: lishanglu198    时间: 2017-6-29 10:18
先换芯片,再不行,得再仔细查外围电路了
作者: guo861218    时间: 2017-6-29 10:30
芯片最好还是换原值的
作者: qq463335616    时间: 2017-6-29 10:46
16脚有没有电啊 有可能是没开启啊 为啥子直接换芯片
作者: zxb12341981    时间: 2017-6-29 10:53
最好用一样的,有的机器电源芯片能代换,有的不行。
作者: JLI    时间: 2017-6-29 12:23
1脚 分压应该是6点几V的啊,反馈量一下有没有短路断路
作者: 3301809631    时间: 2017-6-29 12:45
看图纸待机就有3 5v 好像可以用51125可以代换 你可以用51125的pdf对比一下脚位看看是不是一样
作者: 第㈠滴淚    时间: 2017-6-30 08:46
好像不通用   换上了一个待机很高  也没有3 5V输出
作者: 3301809631    时间: 2017-6-30 11:59
n那买一样的芯片换一下
待机就会出3 5v的 先把这里修好
