标题: 技嘉F2A55-DS3 REV2.0奇怪的故障,哪位大神遇到过?? [打印本页]
作者: yjmnm7256    时间: 2017-6-28 11:10
这是网吧用的板一共拿来三块,另外两块一块开机 不上电老鼠尿了板,清理后故障解决。还一块是BIOS故障主BIOS损坏,把备用BIOS刷好移到主BIOS故障解决。  最后这一块板上电不跑码,检查一系列供电、复位都正常。刷了BIOS之后跑码了但是卡在了B4 B3一分钟左右诊断卡重新跑码到00或AB正常,这时接显示器显示也正常。。我又把内存部分翻了个遍也没找出啥毛病(因为有前两块板做参考所有电压值都与前两块一至),想到这BIOS程序被我改过后刷的,我又从官网下载了BIOS刷还是一样,哪位大神遇到过支个招呀。。。
作者: yjmnm7256    时间: 2017-6-28 11:18
http://www.gigabyte.tw/Support/Motherboard这个是妓嘉台湾的官网地址,我发现有时我们大陆技嘉的官网下载页面老是打不开,有需要下载的朋友可以到台湾的这个地址下载
作者: 我乃小柯    时间: 2017-6-28 15:18
有些板子是跑乱码的,但是插上显示。还有有修板子改变原来的上电时序也是会跑乱码的
作者: 无尽的路    时间: 2017-6-28 15:24
检测什么外设,网卡,会不会。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-28 15:37
拆网卡会有惊喜
作者: yjmnm7256    时间: 2017-6-28 16:40
永不放弃LYH 发表于 2017-6-28 15:37
拆网卡会有惊喜
兄台 谢谢我试下,我之前想到 B3  B4 码内存方面的问题。。。
作者: yjmnm7256    时间: 2017-6-28 16:43
这个板不会跑乱码,我手底下几家网吧都有用这板,故障种类也出现过很多,差不多都解决了
作者: yjmnm7256    时间: 2017-6-29 22:54
拆网卡会有惊喜
兄台谢了!!!是网卡的问题,我把BIOS网卡模块删了重刷就正常了,估计网卡芯片坏了。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-30 15:37
yjmnm7256 发表于 2017-6-28 11:18
http://www.gigabyte.tw/Support/Motherboard这个是妓嘉台湾的官网地址,我发现有时我们大陆技嘉的官网下载 ...
技嘉台湾官网能下的型号多,大陆官网很多老主板根本找不到。
作者: fguehje    时间: 2017-6-30 15:44
技嘉主板外设坏 乱跑马
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-30 17:22
这个网卡会出问题的了
作者: yjmnm7256    时间: 2017-7-1 09:51
是呀兄台,也不知道为什么会有这样的差别,大陆的官网要么就是点不开,要么手选 无反应。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-1 10:12
感觉技嘉喜欢区别对待。
作者: 我对你无言以对    时间: 2017-9-25 17:27
付上BIOS呀 这里找比官网方便
作者: 流浪才子    时间: 2017-9-27 09:26
有的机器乱跑码但依然可以亮机,或者网卡坏了也会出现这种问题
作者: 我是哥    时间: 2017-9-27 10:10
我用的检测卡只能跑跑老机子靠谱点
作者: 炫之影    时间: 2017-9-27 13:10
拆网卡能解决就不错哦
