查看: 17308|回复: 46
安钛克 电源维修
发表于 2017-6-28 11:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源型号 BP400PX
故障现象 无5VSB
电源拓扑 主动PFC+双管正激+后级磁放大
辅助IC炸裂
后级滤波电路未见鼓包
发表于 2017-7-28 01:17:08 | 只看该作者 �
这种故障应该是超负荷使用了吧                                                              字数
发表于 2017-6-28 11:05:34 | 只看该作者 �
测试保险 开路
打整流桥输入两地对地
拆掉辅助IC
再次打整流桥两脚对地 跳变到无穷大
发表于 2017-6-28 11:18:44 | 只看该作者 �
然后就木有然后了?
主动PFC 不好修  详情 回复 发表于 2017-6-28 16:48
这是水哥正常发帖的维修流程套路,见怪不怪  详情 回复 发表于 2017-6-28 12:20
发表于 2017-6-28 12:20:02 | 只看该作者 �
phf150 发表于 2017-6-28 11:18
然后就木有然后了?
最近不忙啊 感觉主动PFC的不好修啊  详情 回复 发表于 2017-6-28 16:49
发表于 2017-6-28 16:48:06 | 只看该作者 �
然后就木有然后了?
主动PFC 不好修
发表于 2017-6-28 16:49:00 | 只看该作者 �
最近不忙啊
感觉主动PFC的不好修啊
发表于 2017-6-28 17:10:35 | 只看该作者 �
刚刚好我也有一个,跟着大佬学习。
按也是新手 来请教高手的  详情 回复 发表于 2017-6-29 07:35
发表于 2017-6-28 18:36:56 | 只看该作者 �
乔威的那个缩水方案,主控ic是6805,是6800的简化版,炸掉的ic是辅助电源ic,型号应该是tny176pn,建议用tny177或tny178代换,原值176功率小了,如果遇到高温容易炸,还是换一个功率大的,稳妥一些。
6800能不能直接代换6805?看管脚功能是完全一样的。  详情 回复 发表于 2017-6-29 12:30
对的 好像就是TNY176  详情 回复 发表于 2017-6-29 07:36
发表于 2017-6-28 19:52:43 | 只看该作者 �
这个东西是啥东西
全封闭的pfc电感  详情 回复 发表于 2017-6-28 23:46
发表于 2017-6-28 23:46:42 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2017-6-28 19:52
这个东西是啥东西
全封闭的pfc电感
是的 PFC电感  详情 回复 发表于 2017-6-29 07:37
发表于 2017-6-29 07:35:57 | 只看该作者 �
へ海の銘へ 发表于 2017-6-28 17:10
刚刚好我也有一个,跟着大佬学习。
按也是新手 来请教高手的
发表于 2017-6-29 07:36:37 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2017-6-28 18:36
乔威的那个缩水方案,主控ic是6805,是6800的简化版,炸掉的ic是辅助电源ic,型号应该是tny176pn,建议用tn ...
对的 好像就是TNY176
发表于 2017-6-29 07:37:11 | 只看该作者 �
是的 PFC电感
发表于 2017-6-29 12:30:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
[attachimg]1523971[/attachimg] [attachimg]1523972[/attachimg] 6805和6800的芯片引脚定义完全不一样,肯定是没办法代换的  详情 回复 发表于 2017-6-29 18:38
不知道呀 好像没有代换的实例  详情 回复 发表于 2017-6-29 13:51
发表于 2017-6-29 13:51:03 | 只看该作者 �
不知道呀
好像没有代换的实例
发表于 2017-6-29 18:38:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-29 19:26:09 | 只看该作者 �
那意思是最后没有修好吗?
那意思是最后没有修好吗? 这样的主动PFC电源 不好修的呢  详情 回复 发表于 2017-7-1 18:07
发表于 2017-7-1 10:50:12 | 只看该作者 �
6800能不能直接代换6805?看管脚功能是完全一样的。 这个没有嗲胡按的实例 不好确定  详情 回复 发表于 2017-7-1 18:08
发表于 2017-7-1 18:07:54 | 只看该作者 �
phf150 发表于 2017-6-29 19:26
那意思是最后没有修好吗?
那意思是最后没有修好吗?
这样的主动PFC电源 不好修的呢
发表于 2017-7-1 18:08:16 | 只看该作者 �
这个没有嗲胡按的实例 不好确定
