查看: 1979|回复: 5
[显卡维修]
谁有金雕6600GT超值版128M 128bit图片
发表于 2009-5-29 13:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
应为这块显卡没显示但检查一下背面有个位置好像少了一个贴片电容请看以下图片
PWM升压是什么我是刚出来混的哩可否解释一下
发表于 2009-5-29 21:36:14 | 只看该作者 �
那你测一下他是给PWM升压的?如果是补上就可,如果补上还不亮GPU有可能性比校大。
发表于 2009-5-29 21:37:11 | 只看该作者 �
如果是电容的话少一个有多大的关系呢,现在是什么情况吖,如果你发现少了一只电感那才会有问题吧。
发表于 2009-5-31 06:41:17 | 只看该作者 �
是对地的 电容一般不影响正常使用!!
一般是滤波用的 !!
发表于 2009-6-19 10:18:08 | 只看该作者 �
修好了原来是隔壁的电源芯片有问题
发表于 2009-7-19 01:07:49 | 只看该作者 �
那就是供电都没有的了。
