标题: 联想Z460无线网卡不能开启 [打印本页]
作者: 774840562    时间: 2017-6-28 10:37
标题: 联想Z460无线网卡不能开启
客户带来一台联想Z460,说无线不能用,开机一看驱动也有,就是用下角的无线是个×号,内心窃喜,恢复出厂就OK,先报价50块。客户同意,进BIOS恢复出厂设置。进系统后还是X。难道是主板的问题,我用了自己的杀手锏,把无线网卡的21脚割断,开机后搜到无线,此机修复
作者: zhangrenyi2010    时间: 2017-6-28 10:41
6666666666666666
作者: 秒转运    时间: 2017-6-28 10:45
飞线也可以的
作者: coolcoollu    时间: 2017-6-28 11:37
21脚是 MS-BS 吗? 这个脚是开启无线往卡的?
作者: xiaowu2015    时间: 2017-6-28 16:00
你说的是21脚是叫什么信号吗
作者: 学徒007    时间: 2017-6-28 16:02
无线网卡上还有这个功能,还真不知道呢,谢谢,又学到一招
作者: 便当男    时间: 2017-6-28 16:04
网卡坏了吧
作者: 便当男    时间: 2017-6-28 16:05
驱动 认网卡了吗
作者: ME杰    时间: 2017-6-28 16:10
强制开启后就关不了吧
作者: 长沙大众科技    时间: 2017-6-28 17:37
还有这一招?? 顺便问下大神,开机WIFI一点开就关也是这个问题么??
作者: 杨大权    时间: 2017-6-28 18:17
我一般在官网下个联想电源管理驱动能解决
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-28 19:19
zhangrenyi2010 发表于 2017-6-28 10:41
6666666666666666
认证了的帐号  还灌水   帐号想不想要了
50块,。。。。。。。。。。。只能说鄙视你了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-29 07:05
屏蔽网卡的开启脚,网卡可以常开
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-29 07:08
便当男 发表于 2017-6-28 16:04
网卡坏了吧
有的不是网卡坏掉而是主板的网卡开关不受控
作者: 马玉波    时间: 2017-6-29 10:14
还真不知道呢,谢谢
作者: jsxzcy123    时间: 2017-6-29 15:31
价格现在不好报了,能修好收钱就不错了。从楼主这里学到一招谢谢。
作者: 695985543    时间: 2017-6-29 15:56
应该是官网下载一个电源管理驱动   安装好了重启一下  键盘按快捷键好了
作者: ssuhk    时间: 2017-6-29 16:08
学习了, 这招不错
作者: ac1347    时间: 2017-7-5 09:52
找不到无线网卡的图纸——不是开启脚在哪里
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-7-5 09:56
我都是直接拿小胶带盖住就可以了的  我从来不割线
作者: 小绒人    时间: 2017-7-5 10:07
你没装联想电源管理软件你没装联想电源管理软件你没装联想电源管理软件你没装联想电源管理软件你没装联想电源管理软件你没装联想电源管理软件你没装联想电源管理软件你没装联想电源管理软件
作者: chen781236516    时间: 2017-7-5 10:09
一样  直接关闭信号 断开 就行了  也简单,
作者: huhaju    时间: 2017-7-5 10:16
不是所有的割线都能解决的,呀看电路图才能知道的
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-7-5 10:27
无线网卡的21脚是什么脚,复位还是供电脚?
作者: chengdengjiang    时间: 2017-7-5 18:35
其实  这种方法 也可以 只是麻烦  管他的 能用就行
作者: 豪佳科技    时间: 2017-7-5 19:01
不能开启,可以短接试试呀,忘记了是哪几个脚
作者: 莼尛伙    时间: 2017-7-5 19:16
这样无线就不受控制了,不管怎么样好了就行
