标题: 联想B305一体机的简单修复 [打印本页]
作者: 南平芯宇科技    时间: 2017-6-28 10:21
标题: 联想B305一体机的简单修复
一台联想B305一体机,故障现象:触发后0.2几电流,很明显二次电压还没有过。拆出主板后看到板号是
,调出图纸看到二次电压转换分别由U31 U40完成+5V_S0 +3V_S0电压,如图
。U31的5678脚5V正常,U40的5678脚3V正常,其转换后的电压分别为2.7V和1.6V ,很明显这里转换电路不满足。查到+12V_PGOOD这路电压是1.4-2.3一直变化,明显这路电压不对。查图纸源头看到+12V_PGOOD(12V电源好信号)只由U38的10脚发出,如图
,目标一下子明确了,找出料板换个芯片后修复亮机。第一次写贴,多多包涵!附上亮机图
作者: guixu1741    时间: 2017-6-28 11:02
楼主厉害,一点都不拖泥带水。。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-6-28 11:04
这个板子一般都是桥问题比较多
作者: 你会修电脑    时间: 2017-6-28 11:09
联想一体机 我见的都是AMD 芯片组 桥坏的好多
作者: Sūn.Jiàn    时间: 2017-6-28 11:12
为什么我都是遇到小电池没电不显示,换电池就好了  好多台了
作者: kaixian2010    时间: 2017-6-28 11:18
学习楼主的经验哈
作者: 474789055    时间: 2017-6-28 11:26
这个机器高压容易坏
作者: tanlei    时间: 2017-6-28 11:47
楼主分析的很到位
作者: 本本维护    时间: 2017-6-28 11:52
有电路图就好修没有的话就麻烦了
作者: fguehje    时间: 2017-6-28 12:02
早几天修了这个机型  高压板的问题
作者: wzm99    时间: 2017-6-28 12:03
学习了……
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-28 16:47
联想的一体机,我感觉问题很多的,有些是送钱的机器。
作者: 1449177335    时间: 2017-6-28 16:54
前几天也修到这款一体机
作者: 重庆互知科技    时间: 2017-6-28 16:59
联想一体机修的比较多
作者: chenfuyu232356    时间: 2017-6-28 17:59
这个主板我修过一块是桥的问题
作者: 星月科技    时间: 2017-6-28 18:13
我真的不想灌水,但是你们非得逼着我灌水,难道论坛活跃不起来,是你们强制性的要求会员回复就可以把论坛的活跃性带起来的吗?我现在感觉,你们搞认证,我觉得可以理解,以前HM以下平台的时候,那么多通病,没人搞认证,现在HM以上了,通病越来越少了,机器修的也越来越少了,你们再去搞个认证,搞认证也就算了,为毛还要强迫性的去回复,你叫我回复什么东西好,明明是找个图纸,非得去别的帖子里面扯上两句淡,扯完了,搜索这个词条去扯两句,完了再去别的帖子扯两句,我感觉我还要花心思去回复一个帖子,我真的好累。
作者: make88    时间: 2017-6-28 18:25
同意楼上这位说的
作者: 天同专修    时间: 2017-6-28 18:27
我也台。用一会花屏。显卡换过了,还是一样。
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-6-29 15:41
楼主 牛B啊   犀利
