标题: 技嘉 GA-F2A55M-DS2 REV 1.0 第一次可以触发 瞬间灭 第二次不能触发了 修好后提取BIOS [打印本页]
作者: 英峰雪    时间: 2017-6-28 01:42
技嘉 GA-F2A55M-DS2 REV 1.0 第一次可以触发 瞬间灭 第二次不能触发了!
本来一开始我是想刷个BIOS试试的,可是论坛里的BIOS都是说得不清不楚,我开始生气了!不刷论坛里的了,先修好再提取BIOS给大家使用。
硬件情况如下:
FM2+/FM2
AD5300OKA23HJ A4-5300 CPU 3.4 GHz
DDR3
218-0755099
IT8728F EXS
ISL62773HRZ
6208BCRZ 8BC ISL6208BCRZ (8BC HQH 驱动芯片的丝印) 有2个
RT8120D
RT9199
RT9018B
AS358M
AS393M
RTL8111F
ALC887
25L3206E
不装CPU不插12V4PIN也是瞬间灭再也不能重新触发。
经查IO IT8728F 127脚超过了2V很多,126脚2.053V算正常,也就是+12的检测出错,分压电阻故障,OR15 75K测量正常,OR31 15K测量也是对的,加焊,127脚终于2.046V非常标准,不再瞬灭了,一直通电。不装CPU时供电出0.79V,其它电压都正常,装上CPU后电压1.48V亮机。修复,提取BIOS。
如果拆下的电阻阻值不是75K和15K也没关系,自己组合吧,反正在2V以内不超过2V太高就可以了。
实板中的图在这里:
GA-F2A55M-DS2 REV 1.0 AD5300OKA23HJ 218-0755099 IT8728F EXS ISL62773HRZ 8BC BIOS版本F3.JPG
GA-F2A55M-DS2 REV 1.0 AD5300OKA23HJ 218-0755099 IT8728F EXS ISL62773HRZ 8BC Heal.jpg
还有一个方法也是可行的,就是把正常的126脚的电压借过来骗过IO的检测,126脚和127脚短接就行了,前提是拆除OR15和OR31
好了,不多啰嗦了,提取BIOS给大家:
GA-F2A55M-DS2 REV 1.0 AD5300OKA23HJ 218-0755099 IT8728F EXS ISL62773HRZ 8BC 25L3.zip (2.77 MB, 下载次数: 40)
