标题: 小白维修G510进水机 [打印本页]
作者: sxd12    时间: 2017-6-28 00:43
标题: 小白维修G510进水机
天气不错,不得不说深圳进入梅雨季节后难得大晴天 在这里吐槽一下 深圳的蟑螂是真多 个头大 会飞。。。 成群结队的出行  今天修个饭店的显示器,一打开 粗算有100多个蟑螂尸体在里面 感受我就不说了,你们懂得。现在进入正题
第一台华硕X84L 之前进水修过这次拿来说是白屏后不开机,
箭头处无电压,本着先易后难刷BIOS 亮了一下后开始白屏然后就灭了 在也不亮了 开启是显卡出来的 想着做一下显卡 由于BGA能力有限 逼不得已在做显卡  开始查显卡小供电 都正常 于是等师父回来做显卡 这段时间没事干 在次量屏街口3脚只有0.3V 于是短接3 4脚 亮机 成功修复
第二台 联想G510 I5 4代 进水了 同行说放了半个月 拆机一看就头疼了 显卡供电和充电芯片部分进水
    这EC带程序坏了要麻烦些 于是清理干净,补焊芯片电阻 独显供电芯片腐蚀断线,补绿油加固后通电 待机0.2 这电压有点高 手摸3V供电芯片烫 拆掉后发现线性短路 烧鸡后声卡 烫 拆除 装回芯片正常了 在次通电发现没有不过保护隔离 经过测量
的 一端19V 一端0V 更换后依然不过保护隔离继续追查,经测量没有PACIN 查找来源 是充电芯片发出的线性上啦
  的测量PR310两端无电压 应该充电芯片没发出线性测量芯片工作条件正常,于是更换芯片后线性出来了,还是没有待机 测量后还是不过保护隔离 测量发现美有PACIN
= 的在次测量PR310一端3.3V 一端没电 更换后产生公共点,电流小跑亮机了 于是开始定声卡,第二天声卡到了换上后无声音。。  开始测量条件都正常,一不小心戳短路了 还好买了三个于是换第二个也不行 直到第三个OK了  吐槽下小苏本本 于是装机OK 电池可以识别到但是不充电,由于客户放了半个月 测量电池电压时没电 估计锁死了  键盘也有连键同行说不要紧,来取机时发现独显认不到。。。  开始苦逼的修显卡,测量后发现没有独显供电查找芯片工作 条件后发现没有开启,开启是EC发出的 强拉开启后也会被拉低 于是断开电阻飞线后出来就掉
显卡供电和反馈的波形 在叠加电容后故障依旧看到反馈我有点看不懂了,下班后研究到12点多没懂,请教黄老师 发现这个反馈是精密电阻和热敏电阻组成的如果线路或者电阻有阻抗导致温度补偿和阻抗不偿不准回出现供电出来就掉,由于难度太大,价格不高 跟同行说明后取走机器 下面附上亮机
   修机不容易麻烦各位加分 加分会带来好运哦 相信我
作者: sxd12    时间: 2017-6-28 00:47
沙发是自己的
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-6-28 00:51
你有魔法了 走火入魔了
作者: sxd12    时间: 2017-6-28 00:51
青杏煮酒 发表于 2017-6-28 00:51
你有魔法了 走火入魔了
嘿嘿 感谢老大加分
作者: sxd12    时间: 2017-6-28 00:52
你有魔法了 走火入魔了
嘿嘿   感谢老大加分
作者: 我乃小柯    时间: 2017-6-28 01:07
每次编辑帖子都是煎熬啊。楼主发的帖子我们小白看了很有用,谢谢
作者: 乐呵呵    时间: 2017-6-28 07:47
小苏本本点名率很高。另外第二个帖子没修还是怎么修好的,没看懂啊
作者: cxghsm    时间: 2017-6-28 07:58
这都是大师了,还小白,楼主好威武。
作者: wzm99    时间: 2017-6-28 08:04
大师级人物……
作者: shingshishi    时间: 2017-6-28 08:28
会用示波器的叫小白,楼主太谦虚了!
作者: ct4251809    时间: 2017-6-28 08:33
樓主后来是换了精密电阻和热敏电阻吗?
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-6-28 09:12
路过还是鼓励你一下
作者: chenfei920924    时间: 2017-6-28 09:14
可以啊,分析的很不错,很清晰
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-28 09:20
进水成那样,修的心情一下没了。。。楼主老司机。。。
作者: 占卜‰    时间: 2017-6-28 09:29
蟑螂机真的很恶心。。。
蟑螂机真的很恶心。。。
蟑螂机真的很恶心。。。
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2017-6-28 09:32
很精华    不错的案例
作者: sxd12    时间: 2017-6-28 09:34
最后用的集显
作者: sxd12    时间: 2017-6-28 09:36
占卜‰ 发表于 2017-6-28 09:29
蟑螂机真的很恶心。。。
别提了。。
那不双击 6666 哈哈
wzm99 发表于 2017-6-28 08:04
大师级人物……
只是简单的故障。。
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2017-6-28 09:37
只是简单的故障。。
作者: sxd12    时间: 2017-6-28 09:37
shingshishi 发表于 2017-6-28 08:28
会用示波器的叫小白,楼主太谦虚了!
示波器是维修必备的,算不上什么高深
作者: 黄沙    时间: 2017-6-28 09:38
最后是吧独显供电断开了 让客户用集显?
作者: sxd12    时间: 2017-6-28 09:38
ct4251809 发表于 2017-6-28 08:33
樓主后来是换了精密电阻和热敏电阻吗?
没有,担心线路腐蚀有阻抗就不弄了
jmmairongzhang 发表于 2017-6-28 09:12
路过还是鼓励你一下
哈哈,感谢  客观喝了这碗汤在走吧
作者: sxd12    时间: 2017-6-28 09:39
chenfei920924 发表于 2017-6-28 09:14
可以啊,分析的很不错,很清晰
谢谢夸奖
作者: sxd12    时间: 2017-6-28 09:43
黄沙 发表于 2017-6-28 09:38
最后是吧独显供电断开了 让客户用集显?
是啊,       用的集显
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-28 09:50
sxd12 发表于 2017-6-28 09:36
那不双击 6666 哈哈
再多的666也没用,最大加分表明我楼主佩服。。。
作者: LEIFANG    时间: 2017-6-28 09:50
楼主牛啊     已加分
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-6-28 10:04
来学习罗
作者: linan186    时间: 2017-6-28 10:10
这机器,看到以后我就没有修的心情
作者: jxw1995    时间: 2017-6-28 10:14
小白在此  谢谢楼主分享
作者: fulang168    时间: 2017-6-28 10:14
小苏本本和小猪本本是一家.小猪本本被关了,才开的小苏本本,卖假芯片最出名的,假货专卖店.....
作者: woaiweixu    时间: 2017-6-28 10:22
修得不错,那种小蟑螂很多,有时一台笔记本里拆开一看有七八只,键盘底下,主板中都有,
作者: 海成科技1888    时间: 2017-6-28 10:25
进这个样。要么有时间修。要么直接换板。
作者: wxgelin    时间: 2017-6-28 10:26
分析的太好了
作者: 简简工作室    时间: 2017-6-28 10:30
这种板子一般建议换,不修了,怕有后患
作者: 级菜鸟    时间: 2017-6-28 10:57
兄弟在迅维去了多久了?这么厉害
作者: aozihao    时间: 2017-6-28 12:53
进水太严重了
作者: dmez168    时间: 2017-6-28 13:05
很牛逼的文秀技术
很牛逼的文秀技术
好像有很多句子都重复是什么意思
作者: sxd12    时间: 2017-6-28 13:27
LEIFANG 发表于 2017-6-28 09:50
楼主牛啊     已加分
万分感谢
jxw1995 发表于 2017-6-28 10:14
小白在此  谢谢楼主分享
加油啊
作者: sxd12    时间: 2017-6-28 13:28
linan186 发表于 2017-6-28 10:10
这机器,看到以后我就没有修的心情
不到最后关头不要轻易放弃
现在芯片市场就这样。。  找不到良心商家
作者: sxd12    时间: 2017-6-28 13:29
。。。 好恶心
海成科技1888 发表于 2017-6-28 10:25
进这个样。要么有时间修。要么直接换板。
前后修了两天
wxgelin 发表于 2017-6-28 10:26
分析的太好了
其实就是简单故障
作者: sxd12    时间: 2017-6-28 13:30
简简工作室 发表于 2017-6-28 10:30
这种板子一般建议换,不修了,怕有后患
烤箱烘干后我觉得没什么问题,反正只保一个月
作者: sxd12    时间: 2017-6-28 13:31
级菜鸟 发表于 2017-6-28 10:57
兄弟在迅维去了多久了?这么厉害
呃。。小弟不才,在实地学了两个月
作者: sxd12    时间: 2017-6-28 13:32
aozihao 发表于 2017-6-28 12:53
进水太严重了
是啊,能修好挺幸运的
作者: jgwx    时间: 2017-6-28 13:45
这么严重 就是不知道能用多久
作者: sxd12    时间: 2017-6-28 14:10
jgwx 发表于 2017-6-28 13:45
这么严重 就是不知道能用多久
要对自己有信 心
作者: fzvdragen    时间: 2017-6-28 14:15
佩服这份耐心,要我直接给客户说换板
作者: guoyuboz    时间: 2017-6-28 14:22
楼主技术很牛逼呀,不知道进水机器深圳能报多少钱
作者: 张启辉    时间: 2017-6-28 14:39
第二台NB  这样也能修好
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-6-28 15:02
这个看上去还是可以的  加油啊
作者: z125072089    时间: 2017-6-28 15:05
66666
作者: 小强一号    时间: 2017-6-28 15:10
楼主厉害,进水那么严重,换我就放弃了
作者: 大拿、    时间: 2017-6-28 15:19
直接换主板,板子也便宜
直接换主板,板子也便宜
作者: tanglianqi    时间: 2017-6-28 15:32
这都是大师了,还小白,楼主好威武
作者: 休休    时间: 2017-6-28 15:47
这技术 没谁了。不过很耗时间。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-6-28 15:50
给你加个分
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-6-28 15:51
给你加个分
作者: 黑白配    时间: 2017-6-28 16:11
   楼主直接换机器了,还搞么的
作者: cheng123    时间: 2017-6-28 16:15
这都是大师了,还小白,楼主好威武。
作者: 肖成荣    时间: 2017-6-28 16:18
这么严重,,直接换主板好了,这样修好不稳定吧
作者: huangbo33216983    时间: 2017-7-3 11:48
小苏本本那里买的料,有时很好用,有时用起机都不开!!
作者: 请教大神    时间: 2017-7-3 11:55
进水机器不好修啊,昨天刚修了一个雷神,烧了一大堆东西!
作者: xutangjian    时间: 2017-7-3 12:05
洗洗更健康啊            补补就好了
作者: TY2012    时间: 2017-7-3 12:11
你厉害,进这么多你也修好,不加分不行啊,是我就报换板了
作者: 去讯维累死导师    时间: 2017-7-3 13:08
这是小白?  深圳真是高手如云啊  我这种都不修的  因为我知道修不好
作者: 山寨农民一个    时间: 2017-7-3 21:25
那不是国产蟑螂,那都是国外引进的进口品种。高产货。那个味相当的无敌,尤其是加热后。
作者: 李怀利    时间: 2017-7-3 21:41
泰克 示波器 羡慕   听说很好用 。。。。。。
作者: sy104689983    时间: 2017-7-3 21:43
设备不错 这个进水的修得头痛吧  一般机器多的时候这种都是放在最后弄的
作者: 天同专修    时间: 2017-7-3 22:00
可以的,不错。思路很好。。。。。。。。。。。。。。。
作者: lixuetong    时间: 2017-7-3 22:36
能修成这样,楼主也是很厉害款了,在此感谢楼主的分享。
作者: tanglianqi    时间: 2017-7-3 22:41
。。。楼主老司机。。。
作者: 菜鸟飞了    时间: 2017-7-4 09:32
写的太详细了,向您学习,您是大师级人物。我该学习了。
作者: sxd12    时间: 2017-7-4 12:24
大哥 别这么说。。熟能生巧,一起学习
作者: 蒋军军    时间: 2017-7-4 12:57
牛    大神 呵呵呵呵呵呵呵呵  修的太厉害了    不错  呵呵呵呵呵呵呵呵
作者: sxd12    时间: 2017-7-4 15:10
呃。。
作者: 一夕阳光    时间: 2017-7-4 15:22
小苏本本已经点名多次了,你还在那买不是赶着上当吗
作者: 我是哥    时间: 2017-7-4 17:35
经常拆开客户的电脑,主板上都是些蟑螂尸体,尿呀,看到就恶心
作者: yuanyuantang    时间: 2017-7-4 22:48
学习了不少东西,基本功很好啊。。。。。。
作者: yuanyuantang    时间: 2017-7-4 22:51
华硕x84l为啥短接下3v就好了,白屏是缺屏供电吗
作者: chenkeyu    时间: 2017-7-4 23:08
6666666666666666666666666666666666666厉害了我的哥。。。
作者: sxd12    时间: 2017-7-5 09:41
没加分,不66666666666666666666666666666666
作者: cn1990    时间: 2017-7-8 14:44
好恶心,这板直接换掉得了
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2017-7-8 14:52
楼主技术不错,, 不能说是小白了。多谢分享
作者: 心馨电子    时间: 2017-7-8 21:02
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: azazef    时间: 2018-1-20 13:02
这也叫小白,那我们这些要叫什么呢
作者: dbg167    时间: 2018-1-20 15:42
感謝您分享您的實踐經驗,並感謝您
作者: lyhswnu    时间: 2018-1-20 17:38
进液发霉那么多都能修好 大师级的人物啊
