HP 1000第一次开机不亮。
李宁世家
2017-6-27 22:53
HP 1000第一次开机不亮。
HP 1000 板号 6050a2493101-mb-a02 集显 。 送来的时候是触发掉电,一秒不到。 用示波器抓,发现上电瞬间3.3V二级电压偏低。 换了一个3.3VALW转3.3V S0 的六脚MOS管亮了。 进系统使用都正常。但是等凉了之后,再开机就变成了能上电,其它供电正常,就CPU没有供电。 拔电再开机,就能亮,并且也正常合用。 只要停电时间长一些,第一次开机CPU供电就出不来。 拔电再开就好了。 EC BIOS,桥BIOS都刷过。 实在没有思路了
huangxin52
2017-6-27 22:55
机器是否有人把原机的bios给刷掉了?
不在犹豫`
2017-6-28 00:03
不开机时量工作条件
fulang168
2017-6-28 10:24
神奇的BIOS,刷个试试......
雪峰维修
2017-6-28 10:33
是不是主板上的电池没电了
天同专修
2017-6-28 10:36
我个人认为还是BIOS的问题。
冯维修
2017-6-28 10:41
应该还是BIOS ec 和桥BIOS一起刷
724700778
2017-6-28 10:47
仔细测,坑定那个电阻电容不良
バ幸福De右岸
2017-6-28 12:28
没有CPU供电的时候就查一下CPU工作条件试试看
