标题: 技嘉GA-F2A88XM-DS2-TM 维修一例! [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-6-27 21:30
板号:技嘉GA-F2A88XM-DS2-TM  REV:3.2
故障:不跑码 复位了
老鸟飘过~~~~~~~~~~~
比较新的板子
触发 直接跑CA 一个码  测VDDA25  1.89V
按照经验 不正常 换5脚管子 也一样  不上CPU2.5V  上CPU1.89V
以为CPU挂掉了 拆CPU去别的好板 试正常
直接改VDDA2.5V  也不能跑码
换回来 准备打开参考图纸 仔细查查
一看 眼镜掉了
图纸 右下角 标着VDDA 电压: FM2+ 的 1.8V   我勒个去呀  搞死宝宝!~~~
原来.... 才知道 问题不在这里。。。。。。。
复位了  刷个BIOS  也不跑码
测 内存 条件 236脚 SPD 无供电
这个板还没有接喇叭的跳线......
ATX 3.3V 飞线到 内存槽236脚(SPD断线 也导致不跑码 跟以前的板不太一样)
跑码了
正常点亮!~~~~
作者: xu4915    时间: 2017-6-27 21:32
本来可以秒的。最基本的电压测一遍。。
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-6-27 21:37
xu4915 发表于 2017-6-27 21:32
本来可以秒的。最基本的电压测一遍。。
还是 不太懂AMD的心
这个U VDDA 正常是1.8V的
作者: xu4915    时间: 2017-6-27 21:40
华硕am3有一款spd断线也会照成复位灯一闪一闪的。大部分的主板烧spd都会跑码。
作者: 甄小丁    时间: 2017-6-27 21:40
老虎也有打盹的时候偶尔绕一下弯路也不要紧
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-6-27 21:41
经典,唉 你发小电影贿赂我给你加分。你真是的那么多小电影才给我一个。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-6-27 21:56
寄个女朋友过去,他全套给你,你试试、不用谢我 我是雷锋。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-27 22:17
你不是转行了吗   大神
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-27 22:55
青杏煮酒 发表于 2017-6-27 21:37
还是 不太懂AMD的心
这个U VDDA 正常是1.8V的
听说回复不了了   我来试试
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-6-30 13:11
内存条件不足,知道问题就好修,加分支!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-30 14:17
华擎部分板子SPD电压没有也是这类问题。
作者: 1348030244    时间: 2017-6-30 14:30
高手 功夫不负有心人
作者: PTAC    时间: 2017-6-30 15:02
我也遇到过
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-30 18:33
内存的236脚没有电压会不跑码?看来以后的修板须要改变思路了
作者: kinghua1980    时间: 2017-7-2 16:07
这样修简单!但是不好看!为什么设计的人会出这样断铜线的问题呢?不可以粗点吗!
作者: 划破夜空    时间: 2017-7-2 21:15
学习了,VDDA电压,竟然有了变化。顺便追查了下,才知道原因。
用三极管作占空比调节,估计这个管,以后容易坏
作者: 小熊真麻烦    时间: 2017-7-4 12:15
多谢楼主,我这一样的板子,不跑码,接线OK
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-7-4 12:33
SPD断线引起不跑码,看来以后修不跑码要注意这一块了
作者: wsplevel    时间: 2017-7-5 13:42
又学习了
多看看
谢谢楼主
作者: yiyoukan    时间: 2017-7-5 16:27
最近我修到好几块没SPD的,这算是非常好修的了
作者: 517424170    时间: 2017-7-6 11:39
今天又学到一招了,SPD断线引起不跑码,以后修机器都注意这方面,谢谢楼主
作者: 13977717072    时间: 2017-7-6 18:03
我除了膜拜还能说什么呢,下次碰到这样也试试
作者: tdjackhu    时间: 2017-7-6 18:08
有图有真相。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 音乐者    时间: 2017-7-6 20:00
   上次遇到一同行拿的一块技嘉A88的板,没带内存来的。一开机不跑码。刷了BIOS   CPU也换过都不行,然后在迅维论坛一插,不插内存是不会跑码的。 遇到这种板修半天也是尴尬了
作者: 粘墙粽子    时间: 2017-7-7 08:17
看了好多帖子,为什么大多内存附近断线的都是spd?难道是因为工作量大,发热多
作者: shanren666    时间: 2017-7-7 17:59
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2017-7-8 13:34
内存条件不足,知道问题就好修
内存条件不足,知道问题就好修
作者: 一魂    时间: 2017-7-8 17:31
还是 不太懂AMD的心
这个U VDDA 正常是1.8V的
老大头疼认证啊怎么办   平时都没有发帖子的习惯
作者: zfmwz2012    时间: 2017-7-8 22:47
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: garry111c    时间: 2017-7-9 00:23
spd怎么这么容易断线,在跑码,这应该是容易俢的一类
作者: garry111c    时间: 2017-7-9 00:26
spd断线,不跑码,应该是最容易俢的一类,多谢楼主分享
作者: chenchao1126    时间: 2017-7-9 11:06
还是迅维实地学员功夫深,厉害厉害
作者: luotianlian    时间: 2017-7-9 16:42
看了收获不少,从中知道自己就好小鸟,其实应该是企鹅
看了两次,每次都看的很认真,但是还是不知道什么故障
作者: 刘俊帅    时间: 2017-7-9 19:20
{:4_137:内存断线
作者: linglongx    时间: 2017-7-10 15:11
用三极管作占空比调节,估计这个管,以后 ...
这个应该是作分压调节 而且你这个电路有点特别 好像有个名字叫射级跟随器  就是集电集的电平是跟随发射极的电平变化的。  如果发射极是低电平,那么三极管会导通拉低集电极的电压 使集电极也变成低电平,反之发射极如果是高电平 三极管无法导通 集电极也就输出高电平
作者: fguehje    时间: 2017-7-10 15:26
这个还是第一次见到这种vdda1.8的
作者: zhensn200801    时间: 2017-11-28 17:28
路过学习了,谢谢楼主无私分享。。。。
作者: 153503003    时间: 2017-11-28 18:18
厉害的楼主这样都被你发现了,谢谢分享宝贵经验。
作者: 看我心动    时间: 2017-11-29 20:35
修好了就行,谢谢分享!!!!
作者: 神奇连    时间: 2017-11-29 21:00
内存的236脚没有电压会不跑码?不是当内存吗???
