标题: 联想G410上电0.203掉电维修 [打印本页]
作者: 修修修.    时间: 2017-6-27 18:23
迅速拆机。。。。。。先观察主板无任何进水痕迹 、。
然后测各个电感电压 内存1.36v正常  3v5v正常 当测到pl701这个电感为0.35v明显不正常  迅速从迅维家园里下一个图纸
打开图纸发现这电感是总线供电1.05v
明显偏低  然后打开示波器测上管G 发现导通电压24v明显不够 这种情况要么就是芯片坏了 要么就是自举电容
手头上没有这个芯片 果断先换自举电容
换完之后运气不错完美亮机
作者: 小朱维修    时间: 2017-6-27 19:08
我平常没有用过示波器,以后还要多用用波波啊
作者: 修修修.    时间: 2017-6-27 19:28
付亮机图图。。。。!
作者: weiyandiannao    时间: 2017-6-27 19:43
波波错,技术也不错
作者: wgf632496    时间: 2017-6-27 20:17
示波器秒杀PWM电路
作者: zhry    时间: 2017-6-27 20:22
导通电压24V还明显不够?本人小白,请问这个G极电压多少V才算够呢?
作者: 修修修.    时间: 2017-6-28 08:29
24v 够了啊  但这机器用示波器测出来只有10v 不到
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-28 09:56
老司机,波波直接秒杀啊。。。
作者: 冯维修    时间: 2017-6-28 10:23
神器在手  修机不愁啊    掉电的故障  有示波器好修些   没示波器就不怎么好搞了
作者: 天同专修    时间: 2017-6-28 10:35
要是没示波器,楼至你能修得这么快吗
作者: guixu1741    时间: 2017-6-28 10:43
还是示波器来得快啊。
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-28 17:20
楼主的运气好啊!换了就好了。
