戴尔P35G开机响六声 报警 解决方法
ieyffdw
2017-6-27 17:00
戴尔P35G开机响六声 报警 解决方法
接一台同行拿过来的戴尔P35G ,同行说开机报警 ,进系统也一直伴随报警声 。随即拆机检查,先刷了个BIOS无果。然后进系统发现独立显卡没有认到,然后测显卡电感电压正常。应该是独显坏了,为了避免麻烦 。把
声卡IDT92XXX12脚PC_BEEP线割断 ,报警声消失 。维修结束
ieyffdw
2017-6-27 17:02
看论坛很多人在这款机子遇到了这个六声报警问题
JINWUDONG
2017-6-27 17:02
主板的版号多少?
ieyffdw
2017-6-27 17:05
JINWUDONG 发表于 2017-6-27 17:02
主板的版号多少?
11289-1 这款机子还有另外一个名字14z-5423
1312698343
2017-6-27 17:17
BIOS电池还有电吗
fanbenxin888
2017-6-27 17:19
应该是开机报警6声进系统后报警就消失了
ieyffdw
2017-6-27 17:40
fanbenxin888 发表于 2017-6-27 17:19
应该是开机报警6声进系统后报警就消失了
不是消失了 ,是一直都在响
〃歔抳→诱惑
2017-6-27 17:44
我碰到过 COMS电池没电的 一直叫
hoth001
2017-6-27 17:44
P35G是国家3C认证的型号,这个机器就是灵越5423
〆鹧鸪﹏哨、
2017-6-27 18:12
这是什么修法
583931727
2017-6-27 18:18
还有这种操作?不影响声音吗?六声报警确实是显卡问题居多呀。
孤云feng
2017-6-27 18:25
治标不治本
不忘晴天
2017-6-27 18:25
原来还有这种方法,长见识了
sxd12
2017-6-27 18:25
割断了声卡那里的线是干嘛用的
zhoutao
2017-6-27 18:36
去掉声卡报错线 这个方法不错 只要机器正常工作就行
weiyandiannao
2017-6-27 19:58
呵呵 你这未尝不是一个办法
zhry
2017-6-27 20:14
貌似这个可以在系统里面停掉的,不需要拆机断线吧?
chengdengjiang
2017-6-27 20:53
这方法不错 最适应了
