ZXCVWtest
联想C466M笔记本上电0.02A掉电
jackey829
2017-6-27 16:09
联想C466M笔记本上电0.02A掉电
刚才同行送来一台笔记本,联想C466M,开机触发到0.02A掉电,拆出主板,板号如图1。用祼板上电故障一样。量各大电感没有短路,阻值正常,VL 5V正常,VSB电压也有,考虑到触发时就掉电,以前修到过IBM的机,也是开机0.02A掉电,直接换掉3 5V的滤波电容就好,于是直接换掉两个电容,如图2,换上后还是掉电,量主电源芯片8734的工作条件都满足,于是开始量3V 5V的二级电源转换芯片,量到U28 5V的转换管时,如图3,发现输出端短路,用3.3V烧鸡,发现电源座旁边的电容短路,直接翘掉,如图4,上电,显示LOGO.此机修复,在论坛上看了好多的帖子,有的说南桥坏了,有的说EC坏,众说不一,现在发出这个帖子,与各位同行共享~
极板
2017-6-27 16:26
自己修出来的才是硬道理
O賣+
2017-6-27 16:59
修好的 有实力
jackey829
2017-6-27 17:00
坛子上说的大部分都没修好,看得我心惊肉跳~~~~
一夕阳光
2017-6-27 17:45
看着像PCIE的接口
〆鹧鸪﹏哨、
2017-6-27 17:45
短路了吧。
傻瓜电脑
2017-6-27 17:46
学习了学习了
chenfanghuan
2017-6-28 10:09
楼主修的不错。。加分支持。。。
ct4251809
2017-6-28 16:39
感谢楼主敢于把坛子里别人没修好的故障分享出来,加分支持。
hyy
2017-7-3 20:28
显存导致内接不显,外接显示这种情况蛮多的哦
