标题: 6代充电维 [打印本页]
作者: donghongcheng    时间: 2017-6-27 14:20
标题: 6代充电维
老板给了个六代机子说不充电,我拿到后自己试了一边,的确不充电,拆开机子发现尾插排线座子出撕裂,于是拆下主板换了壳料,插上发现可以显示充电,但是等了10分钟不进电,过了一会就自动重启,电量由原来的65%变成78%我拔掉充电线电量显示变成72%然后插上又变成78%反复了两次都是这样变化的,拆下Q1403短接重新换了充电管U1401,这样手机不充电修好了。
作者: 邓鹏    时间: 2017-6-27 14:57
都有6代修了
作者: zhuyiab    时间: 2017-6-27 15:15
我还以为换U2 好的呢
作者: 王聘    时间: 2017-6-27 21:02
Q1403应该可以不拆,直接更换U1401就可以吧
作者: 维客云    时间: 2017-6-27 21:45
不错,楼主厉害了
作者: yangwillis    时间: 2017-6-27 23:28
电量不准,自动重启,就可以判断是Q1403问题吗?如果更详细点分析会更直观点哦
作者: 凯信one    时间: 2017-6-27 23:38
我这里6s都在修了!   很多地方7都在修了!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-28 12:20
这个q1403也是经常爱坏的
作者: donghongcheng    时间: 2017-6-28 12:27
我问师傅的师傅让我这么干的。把怀疑有问题的一起干掉省得干第二边,干Q1403是顺手的事。
作者: donghongcheng    时间: 2017-6-28 12:28
维客云 发表于 2017-6-27 21:45
不错,楼主厉害了
还不行,问师傅的。
作者: 250313118    时间: 2017-6-28 17:20
同感。Q1403有问题也不会导致电量不准。
