标题: LA-C001P不上电维修 [打印本页]
作者: 潙妳-līń    时间: 2017-6-27 14:08
标题: LA-C001P不上电维修
   昨天接一台联想S435 不开机,待机电流0.016A按开关电源灯亮,电源跳到0.018A;拆机测待机电压正常,网上搜了一下,这款机好像没图纸,没思路了。。。只有下个BIOS刷下看看后果,刷完BIOS竟然可以上电了,流路往上跑,心中一阵狂喜,这么快就赚到了。。马上装机,把板装好,接好屏。。狂晕,故障依旧;心一下凉了,反复思考,又用风枪吹热BIOS芯片,又可以上电了,冷了又涛声依旧;换了一个BIOS芯片都一样,是什么问题呢,难道是CPU空焊,这板比较薄,没到最后一步不敢做CPU,反复测试的时候发现能上电的时候待机电流是0.021A,有问题的时候是0.016A,仔细发现BIOS芯片旁边有一个电解电容,按以往维修经验,这种电容容易坏,用风枪吹热电容,插电测电容正极有0.96V,等板冷了再插电测没电压为0,,,应该是这个问题了,马上换了一个固态电容,,上电测试OK,,,等半个小时再插电开机都正常,此机修复。0.96V待机电压有什么用就等高手来回答吧。。。。顺便把备份下来的BIOS上传了,给有需要的朋友。觉得有用的朋友就加点分吧,,,发贴不容易
S435 LA-C001P R1.0 OK.zip
2.56 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xiaocao1021    时间: 2017-6-27 14:16
有经验少费力  这样的测都没法测 愁人
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2017-6-27 14:55
楼主技术不错 多谢分享
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2017-6-27 15:04
应该是3V PWM的滤波电容吧   联想S300 S400也有这故障
作者: 厚脸皮    时间: 2017-6-27 15:08
简单明了
作者: 1048414906    时间: 2017-6-27 15:17
有前途啊,大哥
这种技术不是谁都有的
作者: 小莹虫    时间: 2017-6-27 15:56
电容使6.3V的 你这个应该是3 5V电容吧?
作者: 耕田的    时间: 2017-6-27 16:01
楼主好口才,表达很详细
作者: 後天、    时间: 2017-6-27 16:07
    很容易坏的电解电容
作者: 潙妳-līń    时间: 2017-6-27 16:46
不是3V的,电压正常是0.96V,不知道是什么电压,AMD时序不太懂。。。
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-27 17:12
换电容的料号就是PC611吗?
作者: 肖成荣    时间: 2017-6-27 17:53
很多不上电的都是BIOS问题的多,这个情况还没遇到过,,,
作者: ttaa1000t    时间: 2017-6-27 18:14
我是路过来学习的
作者: 不忘晴天    时间: 2017-6-27 18:23
这电容要不是在BIOS边上估计难修咯
作者: wgf632496    时间: 2017-6-27 20:21
这是哪里的电容啊
作者: zskenge    时间: 2017-6-27 20:25
这个问题难找
作者: 王福平    时间: 2018-11-3 12:30
测下电路看是不是接在BIOS芯片某脚上的,0.96V是信号部分电压应该
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-11-4 15:22
amd的待机还有一个1v左右的待机的
