标题: 华硕W519L X555LP不开机故障求助 [打印本页]
作者: 不忘晴天    时间: 2017-6-27 13:57
华硕W519L 笔记本
板号:X555LP   REV. 1.1
这机子遇到两三台了,按开关没反应,都是待机供电+3VSUS没有转换出来
+3VSUS是+3VA_DSW经过L3533电压转换芯片转换出来的,转换开启信号是EC发出来的3VSUS_ON
插电瞬间能测到3VSUS_ON、+3VSUS有3.3V电压,但出来一下就掉了,+3VA_DSW一直有
刷过BIOS,换过EC,换过L3533转换芯片,还一样
把+3VA_DSW直接拉到+3VSUS,还一样
EC发出来的3VSUS_ON还控制产生+1.05VSUS,断开3VSUS_ON与L3533的连接,则3VSUS_ON持续为高,+1.05VSUS也能正常产生
感觉只要转出+3VSUS一会,EC就会关闭3VSUS_ON,+3VSUS后级打值也没有短路,现在没思路了,求教各位大神给点办法
附图:
作者: thcloud    时间: 2017-6-27 14:39
CPU 坏了 =============
作者: 不忘晴天    时间: 2017-6-27 14:42
真的吗,怎么判断的?
作者: aoatsh    时间: 2017-6-27 14:50
这种三合一的桥坏得比较多,而且可修性不高啊!!成本高了!!
作者: 不忘晴天    时间: 2017-6-27 15:00
就是说可能是CPU坏了?
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2017-6-27 16:00
测量不会供电不会短路就不会有问题的
这台机子可能使用的新待机流程  EC得到的一个初级电压是LDO的 然后EC检测到适配器 就会发出信号去开启3 5V PWM
带EC读取程序后再关闭PWM开启信号
作者: 耕田的    时间: 2017-6-27 16:02
赞一个,,,
作者: 不忘晴天    时间: 2017-6-27 16:07
耕田的 发表于 2017-6-27 16:02
赞一个,,,
修不好还赞啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-28 12:41
这种机器CPU损坏的几率大一些
作者: 不忘晴天    时间: 2017-6-28 21:57
バ幸福De右岸 发表于 2017-6-28 12:41
这种机器CPU损坏的几率大一些
估计也是CPU坏了,已经给客户换板了
作者: pyjincheng    时间: 2017-6-28 23:43
看样楼主那边的生意还好做的  我们这基本超过两百都不修了  更何况还是换板
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-29 05:54
不忘晴天 发表于 2017-6-28 21:57
估计也是CPU坏了,已经给客户换板了
坏这种板载CPU的话,只能换板子了,换CPU风险太大了
有些客户机器才用了没有几年换板也换的
作者: -我心飞翔    时间: 2017-6-29 09:23
测USB3.0中间的对地数据线。应该是短路了。呵呵,基本上是U挂了。。我也遇过
作者: 不忘晴天    时间: 2017-6-29 09:38
USB3.0数据线测了没有短,不过可能还是U的问题,已经给客户换板子了
作者: 初升的光阳    时间: 2017-6-29 09:40
是不是后面有短路。烧机 试一下
作者: wzyzm2008    时间: 2017-6-29 13:12
路过,没有思路
作者: linbin    时间: 2017-6-30 17:16
点位共享下啊
作者: 撰稿人    时间: 2017-7-1 15:12
三合一的CPU 坏了就换版吧,换CPU万一买了个坏的就亏大了
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2017-7-1 15:46
换版吧 这样好弄点  U也不便宜 我一般这样弄
作者: 七星烟云    时间: 2017-7-1 15:57
我这有一个型号一样,屏偶尔不显示不知道哪里问题BIOS刷了也不行
作者: 秦风月剑    时间: 2017-7-1 16:15
之前好像也是遇到一个  刷bios无果也换版了
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-7-1 16:20
维修费要的不多就不值得搞了,直接换板子省心。
作者: caohengping    时间: 2017-7-1 16:49
这板CPU坏的多····················
作者: 廖祖翔    时间: 2017-7-1 18:50
这板ECIT8585E 带程序,有程序的话可刷写试试。或者买个剪板带程序的EC。
作者: 不忘晴天    时间: 2017-7-1 21:02
是的,我后来才知道这板EC带程序的。。。后来已经给客户换板了
作者: czheng    时间: 2017-7-1 21:28
CPU 很大概率 坏了 上次碰到过 找人 保的 换了个I7 CPU
作者: 黑色泡沫    时间: 2017-7-4 11:05
作者: 七彩光nba    时间: 2017-7-4 17:54
ASUS 的有点位图还好,如果没有点位图很难修。学习了。
作者: 我锋我有型    时间: 2017-7-4 17:57
后面这种全集成的机器动不动就烧CPU,真是醉了
作者: 你会修电脑    时间: 2017-7-4 17:59
作者: huzixiao    时间: 2017-7-4 20:58
估计也是CPU坏了,已经给客户换板了
这个板子多少大洋啊??板载U的都很贵吧!现在薄本子都板载了
作者: 风骑士    时间: 2017-7-6 18:36
分析的可以,不错,,,,,,,,,,,,,
作者: 83756116    时间: 2017-7-6 19:04
CPU  坏了吧   修道很多这个U   爱坏,特别是4代的
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2017-7-6 19:04
有个lid信号有没有查过 好像这款机型有这个通病
作者: GreenSleeves    时间: 2017-7-6 19:08
这个板子CPU最容易坏了,BGA啊,三把斧试试先
作者: 514906332    时间: 2017-7-6 19:58
这个是U坏了,都遇见几台了,不过加焊都好了
作者: 不忘晴天    时间: 2017-7-7 09:19
我这个加焊了,还是不行,估计U彻底坏了,最后只能换板了
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-7-7 10:00
这种机器CPU损坏的几率大一些   这种新机器cpu爱坏
作者: 懂得傲气    时间: 2017-7-7 11:03
点位图分享一下那就跟好了{:4_113:}
作者: 不忘晴天    时间: 2017-7-7 13:52
懂得傲气 发表于 2017-7-7 11:03
点位图分享一下那就跟好了
点位图论坛里都有的,这里就不重复发了,可以直接到论坛搜索
作者: 笑笑搞维修    时间: 2017-7-7 14:27
现在的主板越来越不好修了,问题越来越复杂
作者: 810902829    时间: 2017-7-7 14:33
怎么判断的?
作者: xs155    时间: 2017-7-7 14:51
华硕的机器越来越不好修了啊,没有图纸和点位啊,,,,晕啊
作者: 蓝德本本维修    时间: 2017-7-7 15:06
排除   后级                               短路,
作者: bsm0630    时间: 2017-7-7 15:33
这种板子如果U坏了。 就直接换板吧。 ·····
作者: 不忘晴天    时间: 2017-7-7 16:38
说的是,修了半天,耽误时间,最后还是换板了
