标题: 戴尔M531R LA-9103P 1.0 报警8声 [打印本页]
作者: 晨鹏    时间: 2017-6-27 13:49
  戴尔M531R-5535 LA-9103P 1.0 报警8声第一声大后面7声小   把内存去了报警2声    刷了3个BIOS都还是一样    电流0.75-1.0-0.85不动 内存复位不出电压   换屏线   换屏还是不行     最后看网上有同行进水了换CPU好的    我也定了一个回来换上开机还一样情况        瞬间失望       我想着别的地方的问题吗        又开始量看着条件都正常呀      我想着把屏装上试试      擦 装上屏亮了     一阵高兴      这个确定是CPU坏了     主板没有进水  也没摔      客户正常用着坏的
作者: 耕田的    时间: 2017-6-27 16:02
赞一个,顶一下
作者: 永不磨灭    时间: 2017-6-27 16:21
楼主厉害,,很多情况都会以为显卡坏了
作者: wgf632496    时间: 2017-6-27 20:56
8声CPU坏的还真没遇到过
作者: 佳信电子科技    时间: 2017-7-13 12:10
我遇到一个  欢乐IO好了 v IO下边主板有点腐蚀 电阻都正常
