苹果a1312不通电维修
戒不掉的温柔
2017-6-27 13:38
苹果a1312不通电维修
[attach]1522460[/attach][attach]1522458[/attach]接机一台苹果 a1312一体机,不通电,拆机如图,先测电源板,发现输出12v 不稳定,在3.8---12v之间跳到,拔掉16p接口,电源输出故障一样,可以确定是电源板损坏《》电源板板号PA-2311-02A,电源板带载能力差,因为电源平常很少研究,打算去某宝掏一片 ,一看价格,接近400,妈的 太贵了 ,还是自己慢慢研究了,根据修显示器电源板的经验,先换掉光耦,跟ic持续供电电容相关配件,结果可想而知 ,没那么简单,后面测量到供电ic反馈相关电路的时候,有一只电阻阻值不对,101电阻变质为1000欧姆,就是他 ,看图,更换后正常。这次运气好,没坏到供电ic,算是捡了个便宜,。最后发一张苹果的内部图,不得不说苹果机器内部从排列 设计,布局这块比其他机型确实有一定的优势。
耕田的
2017-6-27 16:03
赞一个,顶一下
macfix
2017-6-27 16:08
学习,再学习
JINWUDONG
2017-6-27 17:17
楼主怎么看不到你的图片啊!
戒不掉的温柔
2017-6-27 17:44
哎呦,图片没有上传上去, 抱歉了
〆鹧鸪﹏哨、
2017-6-27 17:46
有图就好修
戒不掉的温柔
2017-6-27 17:51
图片在这里
wgf632496
2017-6-27 20:33
这个好像是通病来的吧?
戒不掉的温柔
2017-6-28 12:20
wgf632496 发表于 2017-6-27 20:33
这个好像是通病来的吧?
不清楚,第一次修到这款电源板,是不是通病有待验证,论坛没有类似的电源板说坏了这个电阻的.
longzhshi
2017-6-28 12:28
大哥什么图都没有,你是出来唬人的吗!
维修诺言
2017-6-28 13:00
挣了多少大洋
维修诺言
2017-6-28 13:05
挣了多少大洋
Li丶sh
2017-6-28 13:06
不错,值得学习,能修则修毕竟成本低
wangzhizhen
2017-6-30 16:20
把图出来看看啥问题
马立东
2017-6-30 23:46
这个是通病吗。我也遇到这样的问题,.打算也修修看看
lpf278118382
2017-7-27 13:55
遇到同样故障机器,换电阻秒杀了,谢谢
轩媛6699
2019-1-3 20:35
修这玩意容易爆炸
遇到过炸
376446567
2019-1-3 21:45
大师,哪个电阻啊,贴个图,以后参考一下
