ZXCVWtest
标题: AM3主板怎断卡 跑马E8 [打印本页]
作者: 爱上时间    时间: 2017-6-27 13:36
标题: AM3主板怎断卡 跑马E8
AM3主板怎断卡 跑马E8   代表什么意思
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-27 14:14
不是每个代码就一定有参考价值。你不上内存走什么代码,上了内存又走什么代码。是否考虑内存不过,等等。
作者: 芯维小春    时间: 2017-6-27 14:21
amd 直接加焊就是了  好久好了     不好就换板子
作者: lnhlinanhai    时间: 2017-6-27 15:53
两个桥加焊,不行可以放弃了
作者: haomoney168    时间: 2017-6-27 15:53
感觉是内存
作者: lyhswnu    时间: 2017-6-27 16:14
先刷BIOS看看
作者: goodxdw    时间: 2017-6-27 16:45
管你写的什么我要金币
作者: woku136    时间: 2017-6-27 17:04
先拆掉 网卡声卡 在刷一下BIOS
作者: sxd12    时间: 2017-6-27 18:13
如果时钟复位都有了就考虑干一下桥吧
期待楼主解决问题
作者: 付吕剑武    时间: 2017-6-27 19:42
全面检查内存条件,感觉是不过内存。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-28 06:15
应该是没有过内存,查一下内存的工作条件,刷一下BIOS程序
作者: 黑白天空    时间: 2017-6-29 09:28
内存
作者: 爱上时间    时间: 2017-6-29 09:36
查到问题了 是内存槽 断针 导致的
作者: 君如意科技    时间: 2017-6-29 09:46
扔了吧                                          ,,
作者: lichaolian    时间: 2017-6-29 10:01
AMD的修好了也是个坑,
作者: liquanan1990    时间: 2017-6-29 11:21
可用参考不安装内存,接小喇叭 。看看响不响
作者: zzz974473201    时间: 2017-6-29 11:40
因该是内存,或者是显卡
作者: jackey829    时间: 2017-6-29 12:01
主板现在基本不修了,换二手的或新的
作者: 80916956    时间: 2017-6-30 10:36
刷个BIOS试试哦
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-6-30 16:48
加焊北桥吧
作者: hqx615    时间: 2017-6-30 17:36
大家都猜错了  楼主又没说是主板坏   可能接显示器能点亮呢 某些板 诊断卡确实还会有其他乱码
