首先,HP 4416S通病主要有:BIOS,北桥,显卡供电管,QL64 CPU等,CPU座子(很少见),充电器(适配器)等
补充说明:其中4416里显卡反而不是很容易坏的,这个使很多新手们拿起HP的本本就动显卡而范下大错。另外,修4416时一定要从软到硬,从简单到复杂。别动不动就做显卡,做北桥。一定要先刷BIOS,刷BIOS几乎可解4416一半故障。再换CPU,换U也可解决故障里的另一半的一半,然后再测显卡供电,主要测L42,L42上正常应该有1.05V电压,否则显卡供电管损坏。再考虑北桥及显卡等。如果一旦发现是北桥问题,笔者强烈建议直接更新全新北桥,而不是只是单一加焊,否则很容易反修。
再补充:刷BIOS时,4416有很多型号,很多版本,有很多可能刷上后,不触发,这是因为BIOS型号不对所至。另外,当刷完BIOS时,一定要多等一会,要等主板完全冷却后,方可再次触发,否则主板可能会无法触发。
再再补充:关于HP 4416s接口待机灯,这个不需过于追究,很多4416的机器,此灯不亮或插上灯下即灭都属正常,只要能正常加电开机即可。
具体通病总概:
不触发:刷BIOS,换EC,换充电器
电流1a以内不显:换QL CPU
电流1.2~1.8跳动不显:测L42,无1.05V换显卡供电管及电源管理芯片
电流1.75a左右停不显:加焊北桥,换北桥,换充电器
电流2a左右不显:换充电器,测L42,加焊显卡
开机大电流不显:换CPU,测内存供电,内存供电损坏
触发后硬盘灯闪,电流0.8~2a以内跳动:刷BIOS,干北桥,换U,再动显卡
另外,接到4416本本时,第一件事,先刷BIOS,再换U,再更换充电器(本人就遇到由于充电器故障例置不显的4416s,后来更换一个原装充电器就好了。并且,有时用可调电源不一定可正常开机,必须接原装电源才行,HP的本本就是这样),切记!
最后,举一HP 4416S待机过高,不开机修复一例:
接修一台HP 4416S 英业达代工笔记本,故障是待机电流偏高 0.13A左右,待机电压无法产生,TPS51125发热严重,既然发热严重肯定就有过流的地方,首先更换了一片TPS51125故障依旧,接着按照常规电源部分维修思路:
检查TPS51225的基本工作条件,VIN是肯定有了,检查5VREG 3VREG和2VREF,这三个电压尤为重要,先决条件 检测结果是 3VREG和2VREF只有1.3V左右,5VREG只有0.5V左右,肯定不正常,打这三个电压的对地电阻,发现5VREG,正方向都只有5欧姆,已经短路,接5V电压,直接烧,没有发现故障元件,看图纸,一一排除+5VAL连接电路,当擦掉U1004后,短路消失,故障点就是这里了,待机电流偏高就是这里消耗掉的电流:
U1004 是LMV331比较器,问题是我找了半天也没有找到这种5脚的LMV331,找到一块英业达板,搜索了一下这部分电路,有点类似但是使用的是7101比较器,看了一下芯片的PDF,脚位功能一样,但是脚位排列完全不一样。没关系,飞线解决。
