这个元器件 像是二极管的东西拆掉没事吧。
huangtao155
2017-6-27 12:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yblnm
2017-6-27 14:24
这个应该没事
bfire
2017-6-27 16:17
谁说的啊, 稳压二极管 还是有用的。 滤波电容 可折的
czwei0715
2017-6-27 17:31
这个二极管是防静电的,可以不要
句容诚信电脑
2017-6-27 19:42
拆是可以拆 就是失去了保护作用了
维修能手
2017-6-27 20:18
拆了了就很娇气了,不让摸(静电),一言不合就拜拜。
本人新手
2017-6-27 22:57
没什么关系拆就拆了,,不过这个应该不容易坏啊
大头成功
2017-6-27 23:24
拆掉一两个问题不大,拆多了就不行!
redfish133
2017-6-28 21:12
拆了失去保护了。
浩祥电脑
2017-6-28 21:18
防静电二级管,拆了可以用,最好是换一个
轩辕思天
2017-6-30 13:32
防静电二极管,拆了不会影响整体开关,但最好还是装个上去。
linan186
2017-6-30 15:03
稳压保护作用把。最好不要拆
杜小伟
2017-7-15 20:55
有的可以拆有的不能拆,不一样的
90响马头子
2017-8-6 18:16
拆掉个别部分没有事情,需要具有分析电路
杜小伟
2017-8-10 13:17
主要看是啥作用,对照图纸看看。。。
151891861
2017-8-11 15:08
这个在电路中是起保护作用的,可以拆掉。
