标题: 求助:两条内存只识别一条 [打印本页]
作者: 西北浪人    时间: 2009-5-29 11:09
标题: 求助:两条内存只识别一条
技嘉 965P-ds3主板,单条内存都开机,但插2条内存,(1,3双通道,或2,4双通道)开机却只识别到其中1条内存,哪位大虾帮帮忙,看可能是什么问题。
     所用内存都是相同的
作者: 猥琐男    时间: 2009-5-29 11:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 西北浪人    时间: 2009-5-29 12:08
能说详细点吗?  谢谢!
两条内存是一样的,频率,容量,CL都是一样的,而且换过几条相同的内存了,应该是主板的问题,但不清楚从什么地方入手。
作者: 风泪眼    时间: 2009-5-29 13:21
主板应该提供双通道的!这个问题你发到内存维修那边看看呢!
作者: 晕死我了    时间: 2009-5-29 13:27
是不是内存不兼容啊换同样牌子的内存看看
作者: 郭郭有志    时间: 2009-5-30 22:16
我修过一例类似的故障,换掉供电场管就好了。
原因是场管不良,供给电流量不足,坏的管吹下来测量又是好的。
你这个不一定就是这个原因,仅供参考!
作者: 罗健资    时间: 2009-5-31 03:29
两种内存不一致的频率导致的...我也遇到过这样的情况...换两条一样就可以了
作者: 西北浪人    时间: 2009-6-4 14:55
多谢各位,尤其斑竹,换管子OK,应该是管子性能达不到要求了,但实际又没坏。
