标题: X250不触发放电就好,用了一个星期又返修 [打印本页]
作者: 184215464    时间: 2017-6-27 12:25
X250不触发放电就好,用了一个星期又返修,量电压各处都正常,
内外都有电池的,电池全部扣掉就能触发   但是用了一个星期就又不能触发了
待机电流   放电前后无变化。求助
作者: 昵称坏    时间: 2017-6-27 13:26
这个是通病应该   我遇见过X240的 有的刷BIOS可以   250不知道  好像论坛也有解决的
作者: mrhite    时间: 2017-6-27 13:32
遇到放电好的,还是会返修,刷bios
作者: xiaoding    时间: 2017-6-27 13:34
刷BIOS试试  不好估计没救了
作者: 184215464    时间: 2017-6-27 14:18
xiaoding 发表于 2017-6-27 13:34
刷BIOS试试  不好估计没救了
这么轻易就放弃治疗
