标题: 苹果A1466报警 [打印本页]
作者: 315807346    时间: 2017-6-27 11:56
标题: 苹果A1466报警
不是连续三声,是报一声隔两三秒再报一声,。046的电流,要说问题目前就找到这么一处,也不知道是不是问题,4脚是不是应该高电平才对,直接EC的
作者: 315807346    时间: 2017-6-27 11:57
断开R5548也是一样,两边也都只是0.1几的电压,这个怎样才算正常的?
作者: 陈海龙    时间: 2017-6-27 11:59
搞什么?看也看不了,下也下不了
作者: MAZHIYOU    时间: 2017-6-27 12:07
不是太懂的话就找个老司机帮忙看下,别自己弄到最后把故障扩大了,真心的啊
作者: 315807346    时间: 2017-6-27 12:10
陈海龙 发表于 2017-6-27 11:59
搞什么?看也看不了,下也下不了
可以点开啊,就上传了一个图片
作者: 315807346    时间: 2017-6-27 12:11
都已经是不开机了,扩也扩不到哪去
作者: 红红灬仍是你    时间: 2017-6-27 13:07
这个是或门吧,你换个门电路芯片试试。
作者: 315807346    时间: 2017-6-27 13:14
红红灬仍是你 发表于 2017-6-27 13:07
这个是或门吧,你换个门电路芯片试试。
这个换过 了,一样的,如果是或门,那输出是怎么回来,0.1几
作者: hong1099822616    时间: 2017-6-27 13:32
用示波器打下看内存优博不
可以写个bios试下
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2017-6-27 15:38
你这个肯定还有供电没出来啊,差条件
作者: 永不磨灭    时间: 2017-6-27 16:17
内存报警  换个内存芯片
作者: hong1099822616    时间: 2017-6-27 20:40
搞好了分享下
作者: huangxin52    时间: 2017-6-27 23:06
把芯片拆掉,把r5547补上去看看怎么样?
作者: 数码爱好123    时间: 2017-6-28 08:14
什么都看不到
作者: 475080286    时间: 2017-6-28 09:52
路过,学习的。
作者: 209215    时间: 2017-6-28 10:21
这个好像是CPU 问题
作者: 724700778    时间: 2017-6-28 11:04
比较器输出没错,再查别的原因吧
作者: 玛雅得-思密达    时间: 2017-6-28 11:12
这个是比较器,4P的正常值应该是3.3V,1P电压应该高于3P的,你应该查1P前面的电阻电压等,还有CPU供电是否正常,我修的苹果少,其他笔记本多点,希望对你有帮助。
作者: 玛雅得-思密达    时间: 2017-6-28 11:13
作者: 本本维修店    时间: 2017-6-28 11:17
遇到过一个CPU的问题 加焊之后能亮机  但是不稳定最后没修
作者: 315807346    时间: 2017-6-28 11:51
小小鸟愿高飞 发表于 2017-6-27 15:38
你这个肯定还有供电没出来啊,差条件
CPUrst都有了,还差什么,指点下
作者: 315807346    时间: 2017-6-28 11:52
玛雅得-思密达 发表于 2017-6-28 11:13
这个是比较器,4P的正常值应该是3.3V,1P电压应该高于3P的,你应该查1P前面的电阻电压等,还有CPU供电是否 ...
好的,我试试看,3Q
作者: batteryu2    时间: 2017-6-28 12:31
应该是内存坏了
作者: 起来嗨    时间: 2017-6-28 12:43
我想知道楼主修好了没?什么问题?
作者: 维修诺言    时间: 2017-6-28 12:58
这是几个意思啊
作者: 本本维护    时间: 2017-6-28 13:18
这个是或门吧,你换个门电路芯片试试。
1脚大过3脚4脚才会输出吧
作者: 本本维护    时间: 2017-6-28 13:19
这个是或门吧,你换个门电路芯片试试。
1脚大过3脚4脚才会输出吧
作者: 红红灬仍是你    时间: 2017-7-2 11:48
本本维护 发表于 2017-6-28 13:18
1脚大过3脚4脚才会输出吧
或门就是 1+0=1      0+1=1  (此处1代表高电平,0代表低电平)。意思就是只要1脚和3脚任意一个脚有高电平,4脚就有输出,但是要看门电路是什么芯片、有些是开路输出,需要上拉电压,有些是直接输出高电平。
